1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 61
Наши руки не для скуки
Тема в разделе "Рукоделие", создана пользователем Ося, 22.02.23.
  1. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Тоже первые грядки были из досок. На мой взгляд самый большой недостаток деревянных грядок не столько то что они гниют, а то что в них со страшной силой муравьи заводятся.
  2. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Вот это и интересно. Подгнивать видимо стали через 8 лет и только локально? Значит по бОльшей части теплица могла бы и послужить. Возможно и более 8 лет.
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    У моего соседа была деревянная теплица. Там стойки были из бруса 10*10 см., не помню только точно сколько она прослужила 8 или 9 лет, может быть и меньше. Рухнула. теперь у него теплица из оцинковки.
  4. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Тут на днях читал тему там с муравьями кто-то поделился опытом, что боролся мочёй. Без подробностей. Но пишет, что помогло:|:
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Может быть от муравьёв и поможет. Только помидоры потом будут со специфическим запахом. :aga::aga::aga:
  6. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    А нет подробностей в каком месте? Стойки то толстые. Может были слабые места?
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Сгнили нижние концы стоек примерно по полметра, да и выше тоже, но меньше.
  8. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Я рассматриваю вариант нижнюю часть деревянных тепличных дуг делать металлическими или бетонными. С гидроизоляцией.
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Можно и так. Но мне кажется проще и быстрее купить стандартные дуги.
  10. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Может у этого товарища муравьи были из благородных, а на моих пролетарских абсолютно не действует. :no:
  11. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Я и хочу изготавливать дуги чтобы они были стандартными но деревянными.
    Говорил о теплицах сегодня. Чтобы плёнка держалась, на мет каркас деревяшку прикручивали, и уже к ней прибивали плёнку. Я рассматриваю вариант гнутья дуг достаточно сложный технологически но с малой материалоёмкостью.
    Видео постил Каркасные мастерская и гараж на фундаменте из покрышек
    Технологию можно упростить.
    Бетон тоже материал не дорогой и очень долговечный. Можно использовать БУ в виде столбиков виноградных или бордюров. Прочность можно отлить такую, что столбы можно забивать.
    Что интересно стандартно металлические каркасы устанавливают на деревянный фундамент. https://youtu.be/lQxBHNstXUI?list=LL
  12. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
  13. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Завершил ещё пару шаблонов для плетения корзин;). Работа кропотливая, но интересная. Нужно было сделать так, чтобы вокруг собранного шаблона сплести корзинку, потом разобрать внутри этого плетения этот шаблон и вынуть все детали. Каждый шаблон собран из 34 деталей, которые разными способами соединены между собой.
    Начинается всё с хотелок заказчика;) IMG_8013[1].JPG IMG_8014[1].JPG . Затем я рассчитываю и рисую детали шаблона, вырезаю IMG_5992.JPG IMG_6006.JPG ,
    Подгоняю детали таким образом, чтобы они не болтались между собой, но в то же время они должны легко разбираться в тесном пространстве. IMG_6268.JPG IMG_6273.JPG
  14. Норильчанин
    Норильчанин
    Норильчанин
    Добрый день. Что можно сделать из нетканного материала 90гр/м белого цвета? Грядки, укрыв под мульчу уже сделаны)
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Настал черёд закрыть снаружи пространство между террасой и грунтом. Терраса у меня на высоте 800 мм. Для красоты решили закрыть решётками. Они же будут являться как бы фоном для роз, которые Светик стала высаживать по периметру террасы. После коротких согласований:)], решили сделать решётку с расположением планок под 45° к покрытию террасы. При таком расположении решётки меньше отходов. Да и симпатичная сама по себе. Вот так, примерно. Фото из интернета 68881655b7445147f1e273b1e1224c1f.jpg
