1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 61
Наши руки не для скуки
Тема в разделе "Рукоделие", создана пользователем Ося, 22.02.23.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Прошёлся по мастерской, по гаражу, по дровнику, и насобирал материала. Основная часть всех решёток - обрезки досок, которые получаются от любого проекта.
    Нарезал в размер на рамки IMG_6857.JPG , и на саму решётку. Вот таких планок у меня ушло более 200 штук IMG_6858.JPG Покрасил.
    А сделать мне нужно примерно 18 метров решёток, т. е. 10 штук по 1.8 м. и высотой 750 мм.
  2. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    На рабочем столе в мастерской сделал кондуктор. Это такое приспособление для получения одинаковых изделий. Т. е. нужна повторяемость при сборке IMG_6860.JPG
    Для сборки использовал шпилечник IMG_6864.JPG .
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Т. к. пролёты у террасы примерно по 3.5 м., то решил делить пополам пролёт, примерно по 1.7 м. одна решётка. А чтобы рисунок одной решётки перешёл на другую без изменений, то собирал попарно, соблюдая рисунок клеток IMG_6877.JPG IMG_6895.JPG
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    И вот результат.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    В планах было построить крылечко на 3-й выход из дома - из мастерской Светика в огород. А тут как раз и остатки террасной доски обнаружились;) IMG_6934.JPG Быстренько набросал эскиз будущей лестницы в масштабе 1:1 IMG_6936.JPG
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    В размер нарезал остатки, прикинул как это будет выглядеть в натуре. Покрыл лиственницу террасным маслом IMG_6972.JPG IMG_6960.JPG
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Пока масло вставало, нарезал детали каркаса крыльца
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Крылечко получилось не большое и не тяжёлое. Поэтому решил полностью собрать в мастерской и перенести на место. Крепить ступени и площадку к каркасу решил нержовыми саморезами и заглушить пробками. Насверлил отверстий под пробки и саморезы на сверлильном станке IMG_6991.JPG , притянул саморезами и заглушил пробками. Пробки не покупал специально в цвет, а использовал из загашников какие были. Так даже симпатично получилось IMG_7011.JPG
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    И отнёс на место постоянной дислокации;)
    Вот так было:)] IMG_7016.JPG
  10. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    [QUOTE="Ося, post: 317187
    Вот так стало;) Посмотреть вложение 8736740 [/QUOTE]
    А поставили просто на доски без бетонного основания? Крыши над крыльцом не будет?
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А поставили просто на доски без бетонного основания? Крыши над крыльцом не будет?[/QUOTE]
    У нас бетон - зло. Очень пучинистый грунт. Поднимает всякую конструкцию на 150 мм. зимой. Крыльцо у меня чисто летнее. На зиму я запечатываю эту дверь, примерно в конце ноября - в декабре, в зависимости от морозов. Как только заканчиваются огородные дела. Над крыльцом свес крыши 700 мм. Можно, конечно, и козырёк приспособить, но есть сложности. Поэтому сделаю ливнёвку и достаточно. Кстати, крыльцо я сделал ниже двери именно на 150 мм., чтобы весной, когда грунт ещё поднятый,(северная сторона), можно было бы открыть дверь. Когда в огороде начинаются какие то работы.
  12. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    У нас бетон - зло. Очень пучинистый грунт. Поднимает всякую конструкцию на 150 мм. зимой. Крыльцо у меня чисто летнее. На зиму я запечатываю эту дверь, примерно в конце ноября - в декабре, в зависимости от морозов. Как только заканчиваются огородные дела. Над крыльцом свес крыши 700 мм. Можно, конечно, и козырёк приспособить, но есть сложности. Поэтому сделаю ливнёвку и достаточно. Кстати, крыльцо я сделал ниже двери именно на 150 мм., чтобы весной, когда грунт ещё поднятый,(северная сторона), можно было бы открыть дверь. Когда в огороде начинаются какие то работы.[/QUOTE]
    У меня просто сгнило крыльцо без крыши. Хочу переделать. Было из простой сосны на даче.
  13. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    Красиво! Но. Сгниеть решетка? Я б зазор оставил.
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    С какой стороны сгниёть?;) От грунта там зазор от 100 мм. Опять этот пучинистый грунт, етить его;)
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Сгниёт, сделаю снова. Мне чем то нужно заниматься на пенсии:)] Каркас из ёлки-сосны, настил из лиственницы. Все элементы, которые смотрят вверх и по бокам, пропитаны антисептиком (Сенеж для тяжёлых условий) на 3-4 раза. И сверху покрыты маслом террасным. За лиственницу я спокоен.
    Кстати, та ступенька, которая была "до", была сбита гвоздями из обрезков досок каркаса дома сыном в 2009 году, как временная. Жива до сих пор;) И ничем не пропитана.
