Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 5
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем oleg21au6, 22.02.23.
  1. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @oleg21au6,
    Это у вас 2 графики одного сервопривода ?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да.
  3. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    По верхнему графику с 12.26 он у вас открыватся начал? импульсами ? а в нижнем также закрывается так ?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да..импульсами...Видно же всё- до 12:22 привод закрывался...с 12:26 начал открываться
  5. Востриков
    Востриков
    Бармалей
    Востриков
    Бармалей
    Подскажите пожалуйста, а в адаптере цифровых шин нет резервирования по питанию как в h1v new?
  6. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Друзья, а это только у меня приложение на смартфоне перестало уведомление об авариях на экран генерировать? только в почту приходит...
  7. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Олег добрый вечер,
    Посмотрите так похоже на вашу работу ?
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну вроде похоже...длительность только большая...привода обычно за 120 сек от полного закрытия до полного открытия..нет смысла подавать на них сигнал больше 240 сек.
  9. svec598
    svec598
    svec598
    Спасибо за наводку, все именно так и оказалось, Zont цепляется к роутеру, но связи с сервером нет, причины видимо в протоколах. Соответственно раз зацеп к роутеру есть, на GSM и не переключается. Где-то в описании настроек от Микролайн я это видел, что нужно душить роутер, чего делать совсем не хочется.
    Раз Микролайн эту проблему не решает в обновлениях придется видимо дополнительно поставить для Zontа какой-нибудь старенький роутер, либо какой-нибудь слабенький репитер.
  10. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Может кто то сможет посоветовать - есть проблема - ставлю цифровые датчики Zont, если просто стяжкой прижать у латунному фитингу, по факту разница с погружным термометров от 2 до 6-7 граждусов (чем больше температура тем больше разница). Параметр корректировки он во всем диапазоне вроде действует - тоже не решение. Не подскажете может какие то гильзы есть для датчиков - смотрел гильзу 1/2 от Valtek - в нем датчик болтается = нет плотного прилегания.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    В туже гильзу не получится его засунуть? На мой взгляд пофик что показывает погружной термометр, регулировка идет от зонта и он ориентируется на температуру своих датчиков. Большинство погружных термометров это "показометры" и веры им ещё меньше.
  12. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    теплоизолировать сверху нужно такую конструкцию. на самогонных аппаратах отлично работает такое размещение. правда там нужно дельту т-ры смотреть, само значение не особо важно
  13. Valex470
    Valex470
    Valex470
    Тюмень
    Всем здравствуйте
    Возможно кто-то знает как правильно настроить погодозависимую автоматику?
    Котел BAXI Slim 1.400 iN + ZONT Connect
    Суть в чем - не могу разобраться как сделать так, чтобы в режиме погодозависимой автоматики регулирование осуществлялось по нужному мне датчику?
    Точнее сейчас оно в целом так и стоит (дополнительно установленный датчик температуры на входе в "гидрострелку"), но не понимаю как скорректировать график выбора кривых ПЗА так, чтобы диапазон температур меня устраивал
    К примеру я хочу чтобы регулирование целевой температуры (вертикальная ось на графике) начиналось от минимальной температуры 45 градусов
    Судя по подсказке график как-то сам должен сдвигаться, но как это сделать не понимаю (на графике отсчет идет от 20 градусов)
    В той же подсказке сказано, что с цифровой шиной надо установить только лишь датчик для температуры снаружи
    Получается остальные она берет из шины?
    Режим настроен так:
    Датчики назначены так:
    При этом сам модуль ZONT откуда-то генерирует целевую температуру для ПЗА аж 70 градусов
    Откуда она берется тоже не понимаю
    Буду благодарен за советы если кто-то сталкивался
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Какую температуру поставили в отопительном контуре?
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Стяжками плотно прижимаем металлический датчик к трубе в нескольких местах, сверху надеваем кусок изоляции для трубы и ее прижимаем максимально герметично к трубе стяжками, не допуская просветов в изоляции. Разница с погружным меньше градуса получается, работает у меня уже много лет.
