Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 5
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем oleg21au6, 22.02.23.
  1. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Но при интеграции все равно остается облако. Плохо.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А чем Вам критично облако?
    Всяко надёжнее, чем если Вы сами выстроите какой то сервис.
  3. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Я думал сервис доступа зашит в устройстве. Ну или хотя бы на компе рядом.
  4. Bolotoo
    Bolotoo
    Bolotoo
    Жуковский
    Подскажите пожалуйста. Baxi Slim 1.23 IN+Zont H1V, насосы СО+ГВС подключены к котлу. В ночи захлопал розжиг котла, я перевел котел в режим "выкл" и включил резервный электрический. Не могу понять, можно ли насосы которые управляются котлом, перевести в режим транзита, т. е включить их постоянно?
  5. InnocentHF
    InnocentHF
    InnocentHF
    Подскажите, как настроить и отключить ГВС в ZONT? (сейчас ГВС отключено, работает только батарея)
    Не нравиться "ГВС Включено"
    Baxi Ecofour 24F, ZontSmart NEW
    Желательно по подробней, только начинаю разбираться с устройством.
  6. AleXis6
    AleXis6
    AleXis6
    можно на улицу его кинуть, если в гильзе брали
    я набрал с али, надо теперь им хвосты прикрутить, от зонта 2 штуки есть, хватит их спонсировать
  7. AleXis6
    AleXis6
    AleXis6
    думаю рано или поздно зонты его сделают платным для всего, а что касается цифровой шины, похоже они с сервера управляют алгоритмом включения, т. к. у них есть настройки, которых у меня нет.
    было бы неплохо иметь вариант не зависеть от них.
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Нет, зонт условно "тупая" Железка, которая собирает данные и отправляет их на ему известный сервер. Умеет работать по последнему выбранному режиму.
    А вся красота делается на сервере личного кабинета.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Хотели бы сделать, - давно бы сделали. Пока таких поползновений для частников не просматривается.
    Но если хочется - какой нибудь Home Assistant, + выделенный IP и все прелести отказоустойчивости в Ваших руках. Бэкапы там, рейд массивы, устранение уязвимостей - можно знатно поразвлекаться. ;)
  10. InnocentHF
    InnocentHF
    InnocentHF
    Что такое "Уровень модуляции" - "Мощность котла"?
  11. Bolotoo
    Bolotoo
    Bolotoo
    Жуковский
    Кто нить знает как включить насос ГВС в интерфейсе зонта без активного режима ГВС?
  12. AleXis6
    AleXis6
    AleXis6
    типа уровня мотивации работать :) чем больше тем выше моща, но нулевая модуляция при работе отопления может говорить, что котел на минимумах пашет. а максимальная ограничена еще и в сервисном меню котла.
    в тех настройках на скрине у меня 100% установлено, а вот в сервисном меню котла поджаты макс уровни пониже получается типа 100% от сервисного максимума, на графике рисует у меня именно максимум из сервисного меню - если кочегарить наполную
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ой а можно поподробнее? Где брать? Что даёт? Точнее где брать я уже нашел по этикетке, а вот что даёт и как в интерфейсе зонта видится и работает - это интересно. Как я понимаю, по факту это модуль расширения выходов?
  14. maloginov
    maloginov
    maloginov
    У меня в сервисном меню котла поджата мощность, а в настройках зонта стоит 100 (кстати она ни на что не влияет). На графиках показывается мощность именно из сервисного меню
  15. AleXis6
    AleXis6
    AleXis6
    у меня также на графике максимум это максимум их сервисного меню, может нечетко описал, а меньше ста в меню зонта не пробовал
