Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 5
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем oleg21au6, 22.02.23.
  1. Djmrak
    Djmrak
    Djmrak
    Блок питания стоит на 10А 24В, резервированный, стабилизированный с АКБ. Дело точно не в питании. Напряжение на датчиках 3,3В. Скорее всего отваливаются из-за шим наводок от диммеров. С отвалом датчиков я разберусь, вопрос именно в том чтобы задействовать резервный механический термостат подключенный на Вх. 1.
  2. Djmrak
    Djmrak
    Djmrak
    Подозрение на помеху от ШИМ сигнала с диммеров.
  3. Djmrak
    Djmrak
    Djmrak
    Форумчане! Подскажите, пожалуйста, возможно ли реализовать управление от Вх. 1 ZONT H2 в принципе?
  4. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Все таки есть ответ по вопросу экономии газа в зависимости от выбранной кривой ПЗА. (стоит ПЗА с ПИД)
    К примеру кривая 2.0 - нагревает нужную температуру и кривая 1.2 тоже ее нагревает, но дольше, так как теплоноситель меньше греет. Есть ли смысл с этим возиться или я получу мизерную экономию? Используется не магистральный газ, а газгольдер. Уезжаю и заправка будет проблемной, вот и думаю, как поэконмичнее накрутить настройки. -)
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, вход 1 можно использовать для подключения внешнего термостата.
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Шим помехи лучше гасить по "силе", - ставить синфазный фильтр на диммер.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Моё Имхо, - от выбранной кривой ПЗА экономия если и будет, то мизер. Для экономии надо снижать целевую в Ваше отсутствие. При уменьшении дельты улица-целевая снижаются теплопотери и будет экономичнее.
  8. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Да, тут буду ставить 15 градусов поддержка (что б цветы не померли, вода 20 с еженедельной антилегионеллой). ДУмал просто кривая влияет как то или нет или главное, что бы ее хватало поддерживать температуру заданную?
  9. AleXis6
    AleXis6
    AleXis6
    @DPGR, кривая влияет до какой температуры ТН греться будет с учетом уличной. для цветов я когда уезжал делал 12 целевую наугад, греть только потом долго хату несколько часов надо по возвращении.
    по экономичности мне тоже интересно, может кто видел сравнение по расходу газа /тесты работы обычного (не конденсационного) котла в релейном, псевдорелейном и с модуляцией по цифровой шине. максимальный КПД ведь на макс мощности, а с этой модуляцией черт знает что происходит
  10. AleXis6
    AleXis6
    AleXis6
    на сколько я понял он там есть, и нужно как-то автоматом переключать управление при отпавшем датчике на этот термостат
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Боюсь на Вашей модельке зонта автоматом этого не сделать, все-таки старая модель.
    Попробуйте поставить синфазные фильтры на диммеры (у Вас они по всём трём фазам? Или фаза одна?).
    Если есть возможность - выбрать другую фазу для питания зонта.
    Это должно снизить отвалы цифровых датчиков.
  12. esaxid
    esaxid
    esaxid
    У меня H2000+ запускает через 20А контактор вентиляцию. Никаких помех нет.
    Если у вас газовые котлы, релюшки Зонта потянут их без контактора.
  13. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Вот только в каком случае будет расход меньше для поддержания температуры? Я склоняюсь, что при длительном отсутствии (1-2-3 мес) кривая с меньшей температурой (менее крутая) меньше скушает на длительной прямой меньше газа, но она не способна поднять быстро температуру. Но может кто замерял?
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А у Вас длинный шлейф до этого датчика? Другие датчики тоже отваливаются одновременно?
    Может стоит для регулирования взять датчик NTC?
  15. AleXis6
    AleXis6
    AleXis6
    @Elprog, проблема не моя, у меня не отваливается
    У @Djmrak, отвалы, но оборудование у нас по зонту одинаковое
