Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 5
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем oleg21au6, 22.02.23.
  1. Mine_s
    Mine_s
    Mine_s
    Калужская обл
    Здравствуйте!
    На сайте ZONT их датчика MLD нет в наличии. Подскажите, кто-нибудь использовал другие проводные датчики давления для ZONTa? Если да - подскажите, пожалуйста, модель/ссылку. И, если понадобится - схему подсключения, если отличается от стандартной Zont.
    Заранее спасибо.
  2. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    [QUOTE="RomanSM_, post: 32084402, member: 2593969"
    Бакси на минимально возможной мощности горелки в таком случае греет.[/QUOTE]
    Так и не понял, хорошо это или плохо ?
  3. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
  5. kondratiev_serj
    kondratiev_serj
    kondratiev_serj
    Кривая - 1,0. Ставил 0,8 не хватает
  6. Crazy72
    Crazy72
    Crazy72
    Тюмень
    Никак, они управляются платой котла слим.
  7. Crazy72
    Crazy72
    Crazy72
    Тюмень
    Никак. Мы же не видим ваш схему отопления и систему ZONT
  8. Crazy72
    Crazy72
    Crazy72
    Тюмень
    Там вроде сейчас его отдельным контуром нужно устанавливать? Ищите в сервисных настройках.
  9. Crazy72
    Crazy72
    Crazy72
    Тюмень
    Воздух с ПИД-регулятором попробуйте.
  10. Crazy72
    Crazy72
    Crazy72
    Тюмень
    Можно. Все на сайте описано и схемы есть.
  11. Dim1012
    Dim1012
    Dim1012
    А скажите пза применять при пид регуляторе?
    И подскажите в вкладке котел и отопления какие мин режим выставлять? По хар-кам котла мин 35 мах 80
  12. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    Друзья, подскажите, кто сталкивался с такой проблемой: установлен ZONT H-1V для управления как котлом, так и сигнализацией. Не с того, ни с сего, происходит звонок о движении - разовый. Если движение, то обычно после каждого пересечения зоны срабатывает. А здесь разовый прозвон о движении и тишина. Кто-нибудь сталкивался с таким?
  13. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Всем привет. По автоматизации кто как выходит из ситуации? Честно говоря думая об автоматизации я представлял, что мне не придется постоянно тыркать приложение и отслеживать погоду.
    Вот как погода -4 до -10 все ок я туда даже не залазию. Работа по Пид + ПЗА, и расписанию с 7 до 23.00 целевая 23
    С 23 до 7 22.5
    При этом комфортно и 1 и 2 этаж. Кривая N1. Гистерезис 4
    Как только 0 и плюсовая
    Дом начинает остывать (а случиться это может ночью), и на утро холодновато уже.
    Приходится тыркать приложение
    Ничего лучше чем сделать отдельный режим на такую температуру с целевой в 26 не придумал. Иначе батареи не греют. У кого как? Поделитесь идеями. Спасибо
  14. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Какая мощность, тип котла и площадь дома?
  15. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Котел бакси луна комфорт 1 конутр +бкн 24квт.
    170кв м2 2 этажа.
    Датчик температуры один проводной висит на 1м этаже в самом удачном месте, где средняя температура по дому показывается. У выхода.
    те в доме самом 23 там например 21 при этом спальни 2 этажа 20.
    На первом еще теплый пол, поэтому заведомо теплее, чем на 2м.
