РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Так и предполагал. У вас в оттепель мощность котла избыточна, а точнее его минимальная мощность (около 8-10 кватт). Поэтому он тактует и не может поддерживать заданную по пза температуру теплоносителя постоянно. Отсюда и недогрев. Можно поднять кривую пза повыше, чтобы он грел дольше. Можно попробовать уменьшить время антициклирования котла в настройках, чтобы он находился в отключенном состоянии поменьше, может немного помочь, но не факт.
Не уверен, что это так. Тактовал он у меня еще когда гистерезис 0.1 стоял. Как поставил значение = 4, циклы нагрева и отдыха стали нормальные. В оттепель, это можно увидеть по графику, он вообще не греет батареи. Вот они холодные. Работает на БКН. Сегодня утром проснулись, в ночь потеплело и батареи не грели, в доме стало попрохладнее... Пришлось включить профиль где запрос на температуру 26град., и зелененькие графики поползли (зеленым это как раз показано, когда отопление работает) Желтым показан запрос тепла. Попробовал вон сейчас опять 23 целевую поставить опять греть перестал В итоге хочется понять что лучше, в кривой задирать температуру, я так понимаю стоит затронуть 2 окошка 10 град. сейчас 34,6 0 град 46,3 Поставил как в кривой 1.2 эти значения там 36,6 и 50,3 соответсвенно. Начал греть при целевой 23. Вот что эффективнее с точки зрения не перегреть дом, и лишака газа не сжечь. Понять бы еще вот что: я вот эти 2 значения поменял, не повлияют ли они как-то на общую кривую, потому как кривая 1 вроде бы всем устраивает при отрицательных температурах, а вот при положительных полная чухня. Или же быть может эффективнее задирать до 26 целевую в оттепель... Пробовал меньше, даже 25.5 не греет и запросов нет на тепло.
Добрый вечер, а никто не пробовал к Zont Smart 2.0 или H-1V0.2 радиореле подключать? Как я понимаю, ZRE-66 не подключится? Только к старшим моделям? Он же через радиомодуль, который и на Смарт стоит МЛ-590 связывается и определяется как радиоустройство? И есть ли какие-то варианты увеличить количество выходов на h-1V0.2 пусть и не радио? Сторонним каким то блоком, если Zont нельзя?
Зависит от того кто управляет котлом. Можно сделать 2 независимых контура. 1 работает по воздуху с ПИД и отслеживает реальную температуру в помещении. 2 работает по ПЗА. Кривая ПЗА выбирается так, что бы помещение немного не догревалось. Нарисовать эту кривую для конкретного дома правильно достаточно трудоемкое занятие. У меня на это ушло 2 месяца коррекций. От обоих контуров запрос котлу " Требуемая теплоносителя". т. о. если помещение не нагрето, более высокая температура запроса идет от 1 контура, и котел греет сильнее. Как только целевая достигнута, 1 контр снимает запрос, но запрос от 2го остается и заставляет котел работать на более низкой температуре, но при этом не дает полностью остыть батареям.
гистерезис 4 градуса? это уже не термостат ИМХО целевая температура с разбросом 4 градуса, это для экономии или с каких соображений? нужно уменьшать чтобы контролировать температуру. мелкий гистерезис у вас был 0,1 - частое включение, но температура будет стабильна большой гистерезис 4,0 - слабый контроль над температурой, поэтому в оттепель он не включается, температура воздуха на 4 градуса не успевает упасть
Наверное проще будет сделать какую нибудь сберовскую умную розетку, или сонофф какой нибудь использовать. К термостатам не предусмотрено блоков расширения, насколько я знаю. Или менять Ваш термостат на контроллер, типа Н-1000
