Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 5
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем oleg21au6, 22.02.23.
  1. Valex470
    Valex470
    Valex470
    Тюмень
    Не совсем понял вопрос если честно с учетом того, что в первом сообщении на скриншотах вроде вся информация есть, но поясню:
    У меня в данный момент включен режим (режим ПЗА также активен), у которого целевая температура выставлена по определенному датчику (вход теплоносителя в гидрострелку) на величину 55° (но в данный момент у нас потеплело и я с главной страницы вручную убавил её до 50°
  2. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Вы же сами приводили цитаты из документации. Поставьте на вкладке режим ПЗА целевую 20 и будет расчетная ТН точно как на графике ПЗА
  3. Valex470
    Valex470
    Valex470
    Тюмень
    Либо Вы меня не поняли, либо я как-то не совсем понятно объяснил
    Мне не нужно чтобы температура была как на графике, потому что в текущем виде он меня не устраивает
    мне надо сместить шкалу - чтобы горизонтальная ось (температура на улице) пересекала вертикальную (целевая температура ТН) в точке 45°
    Можете показать где именно? Потому что я как раз именно это и не могу этого найти - где выставляется целевая температура для ПЗА? На вкладке ПЗА в настройках нет поля с целевой температурой. Там можно только вкл или выкл
    Рылся в настройках режимов (и не только) и не смог найти где именно у меня выставлена целевая температура 20° (раз график ПЗА начинается от этой температуры)
  4. Crazy72
    Crazy72
    Crazy72
    Тюмень
    Ну привет, Леха)
    Пиши Логин и Пароль, посмотрю.
  5. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Олег добрый день, можешь прочить график ? Я понизил температуру для радиаторов, соответсвенно 3 х ходовый начал закрыться, он импульсами ? Так профильно ? Или он должен сразу одним большим идти на закрытие ?
  6. Gkostya1984
    Gkostya1984
    Gkostya1984
    Доброго дня. Подскажите пожалуйста.
    Зонт смарт нью
    Наодо подключить радиомодуль мл590 и адаптер шины openterm. Как правильно это сделать. Т. е. на каждом разъеме доп устройств есть k-line и rs485.
    Подключать оба и к той и той шине паралельно?
    В описании к сожалиению не нашел
  7. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    При включенной опции ПЗА расчетная температура теплоносителя рассчитывается из следующих параметров:
    Температура на улице
    Выбранная кривая
    Целевая температура
    Тот датчик, который вы примотали к трубе используется для контроля температуры ТН.
    Вы его также назначили целевым в контуре. Поставьте 20 будет точно как на кривой. 25 сместится вверх, 15 - вниз. Так и подберете нужные вам параметры
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    нет...одним большим на закрытие он идти не должен...обычно 1-2 сек. работает...потом 10-60 сек ждёт..точные интервалы подбираются в зависимости от контура и конфигурации системы.
  9. lsd_corp
    lsd_corp
    lsd_corp
    Гор. Мензелинск респ. Татарстан
    Добрый день
    Zont smart 2.0
    GSM работает, всё работает а к wifi не цепляется. Сигнал видит. Но к самой сети не подключается. Вместо роутера телефон подсовывал и с открытой сетью и с паролем. Вообще не подключается и всё. Куда копать?
  10. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Я не правильно сформулировал запрос.
    Я имею ввиду когда у меня перестает идти запрос от контуров (допустим все термоголовки закрылись) вот тогда сервопривод должен одним импульсом закрыться ,
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    зачем ему закрываться? он должен остановиться в том положении при котором температура в контуре= заданной
  12. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Тогда вас не понял, ну запроса от контура нету, термоголовки закрылись, сервопривод закрылся, насос остановился, или как ?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    при чем тут термоголовки?
    зачем закрываться приводу? теплоноситель в контуре имеет свойство остывать..и часто есть рядом другие контура которые потребляют от котла тепло, так зачем закрывать привод - лучше поставить его в такое положение, чтобы паразитное тепло от соседних контуров компенсировало остывание теплоносителя.
    зачем насос останавливать?
    Насосы в отопительных контурах со смесителями в идеале должны работать постоянно.
  14. vag-LO
    vag-LO
    vag-LO
    @Сергей2403, если под "сервопривод" вы подразумеваете смесительный узел (трехходовой кран), то нужно понимать, что у данного крана по определению нет состояния "закрыто".
    В одном крайнем положении кран соединяет входной патрубок А (допустим, холодной воды) с выходом С, в другом крайнем положении - входной патрубок В (вход горячей воды) с выходом С
    В любом другом положении на выход С подается часть воды с А и часть воды с В - происходит смешивание холодной и горячей воды пропорционально углу поворота вала крана (или глубине вдавливания штока).
    Т. е. вода всегда проходит через кран на выход С.
    Задача смесительного узла (узел подмеса) поддерживать заданную температуру, а не управлять потоками.
    Для управление потоками есть насосы и "термоголовки".
    Чтобы смесительный узел работал корректно через него все время должна быть циркуляция (датчик температуры фиксировал реальную температуру контура, а не "стоячей воды" для которой по определению не сделать подмеса - нет потока=нет подмеса). (это как регулировать температуру душа, если сам душ в этот момент выключен)
    Еще обратите внимание, что запрос тепла обычно идет к котлу (генератору тепла). Узел подмеса в этом случае живет "своей жизнью" - стабилизируя (поддерживая) заданную температуру.
    Из всего этого -> на узел подмеса приходят короткие импульсы ("сделай чуть теплее", "сделай чуть прохладнее", где "чуть" - это 1..2 секунды воздействия на привод) с ощутимо большой паузой (20..60 секунд) между ними, чтобы контур успел прореагировать на команду и температура в контуре "выровнялась".
    После того, как температура контура достигла заданной - команды на смесительный узел прекращаются и кран "замирает" в текущем положении пока температура контура не выйдет за пределы установленного вами гистерезиса.
    Для контура ТП есть смысл переводить смеситель в крайнее положении ("холодно" = "нет подмеса") на время работы котла на БКН (если у вас таковой есть), поскольку после отключения БКН в отопительный контур может "хлынуть" горячая вода, на которую ваш смеситель не успеет отреагировать (узел достаточно инерционен) и как результат, вы в ТП можете загнать повышенную температуру ТН (повредить стяжки/плитку и пр.).
  15. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Тогда у меня не правильно настроен сценарий ? У вас как настроено ? Можете скрины показать ?
