Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 5
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем oleg21au6, 22.02.23.
  1. maloginov
    maloginov
    maloginov
    Гистерезис 4 при ПИД применяется к ТН, а не к воздуху!
  2. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    То есть при установке регулирования контура "по воздуху с ПИД" устанавливать гистерезис от 4?
  3. Summer_Son
    Summer_Son
    Summer_Son
    Оформлю дубль:
    Добрый день столкнулся с проблемой.
    Котел - Protherm СКАТ 12 (котёл с запасом, т. к. только такой был в продаже на момент необходимости запуска отопления)
    Автоматика - Zont H-1V.02
    Отопление - всё на теплых полах (площадь 60 м. кв.)
    При выставлении режима "по воздуху с PID-регулятором и ПЗА" при любом задаваемом значении от 20℃ - температура выше 18.4℃ - 18.6℃ не поднимается.
    Игрался с графиками ПЗА (от 0.2 до 4.0), пробовал "ручной привод PID" - ничего (кстати это норм, что в ручном режиме PID только 2 составляющие? - пропорциональный и интегральный, дифференциального нет...)
    Держит модуляцию на 17%(вероятно 1 из 6-ти тенов) и всё...
    Тех. П. Zont - молчит...
    Кто сталкивался и/или смог решить проблему - буду безмерно благодарен за ваш вариант решения.
  4. maloginov
    maloginov
    maloginov
    Вот график работы по воздуху с ПИД с гистерезисом 7 градусов и выбегом насоса в котле 10 минут
  5. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    А целевая в комнате какая? и держит достаточно точно?
  6. maloginov
    maloginov
    maloginov
    На верхнем графике посмотри - держится в разумных пределах
  7. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Да, верно, щас тоже попробую.) спасибо!
  8. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    А выбег 10 мин именно в котле установлен, не в зонте исполнительное устройство? у меня контур с насосом отдельным
  9. maloginov
    maloginov
    maloginov
    Он в котле установлен, чтобы горелка не зажигалась раньше чем через 10 минут.
  10. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    зависит от того какой у вас блок питания
    если без регулировки - то ни как
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если БП без регулировки, то можно его заменить. ;)
  12. AleXis6
    AleXis6
    AleXis6
    поясните, пожалуйста:
    выбег насоса, это в сервисном меню сколько насос работает после выключения горелки?
    это разве как-то связано с новым поджигом горелки, для увеличения интервала там же другой параметр
  13. maloginov
    maloginov
    maloginov
    На этом котле так:
  14. Подаван
    Подаван
    Подаван
    Все же это не выбег насоса, а задержка включения горелки после ее выключения. обычно так. выбег насоса, это действительно, сколько он работает после выключения горелки.
  15. servodnev
    servodnev
    servodnev
    Всем добрый день. есть вопрос по настройкам, подскажите пжл.
    Имею твердотопливный котел с электрическими тенами. управляю им smart 2.0 датчиком по температуре воздуха. так же имею косвенный бойлер, хочу реализовать и сможет ли это smart 2.0.
    1. запуск насоса на косвенник по температура, повешу датчик на выход из ТП (это сможет через реле)
    2. при достижении температуры по другому датчику (повешу датчик на сам косвенник), чтоб выключал насос - вот здесь у меня вопрос?
