Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 5
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем oleg21au6, 22.02.23.
  1. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    гистерезис 7? В эту сторону я еще не выкручивал)
    Да и выбег насоса фиг знает стоит менять у меня же еще Бойлер греет.
    Заданную температуру у меня не добирает конечно, НО у меня и датчик стоит в самом прохладном месте дома. Поэтому мои 23 заданные, как Ваши 24, если бы датчик висел в комнате.
    Дома при этом как задумано
    1 этаж 24
    2 этаж 22
    это считая что еще и проветриваем периодически.
    Хотя по датчику выше 22х еще и не набирало...
    При целевой в 23
  2. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @servodnev, Один контур - один датчик. Зонт не умеет работать с двумя датчиками в контуре
  3. razboinikov
    razboinikov
    razboinikov
    Чайковский
    Здравия желаю! Третью неделю ломаю голову и стучусь в поддержку. Котел Protherm СКАТ 12 + Zont H-1Vnew. При управлении через Zont котёл работает на 2 кВт, температуру до расчётной 50 поднять не может (33-34 градусов), даже ГВС при разборе греет тоже на 2 кВт. Как только отключаю Zont, котёл разгоняется и за считанные минуты поднимает температуру. Включаю Zont, нагрев переходит на 2 кВт, температура опять падает. Техподдержка так же порекомендовала сбросить и настроить по новой - результат тот же. Настройки на котле максимальные. Помогите решить эту проблему, вдруг кто-то сталкивался
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А чем не устраивает управление по температуре бойлера? Создаём контур ГВС и рули им по температуре бойлера.
    Прикрутить два разных датчика для управления можно попытаться через действия при превышении порога (на странице датчиков температуры)..
    К примеру при превышении обратки включает бойлер, а при превышении бойлера - выключает.
    Но как будет работать не очень понимаю, при включении (холодного) бойлера обратка должна просесть, как будет вести себя выход? Надо эти моменты тщательно прорабатывать.
  5. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Плохо будет работать
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Может проще купит не на Али, а на озоне? Или в чип и дипе. Хоть можно продавцу высказать, если датчик не заработает в двухпроводной схеме.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Можно попытаться скриптом сделать управление загрузкой бойлера по двум датчикам. Но тоже надо продумать как работать системе в пограничных ситуациях.
  8. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @razboinikov, а в меню Зонта модуляция не ограничена?
  9. razboinikov
    razboinikov
    razboinikov
    Чайковский
    Точно, модуляция стояла на 0, не помню в какой момент сделал это. Огромное спасибо! Странно, почему поддержка про это молчала, даже готовы были на гарантийный возврат.
  10. МикроЛайн
    МикроЛайн
    МикроЛайн
    Нижний Новгород
    Блоки расширения работают только с Н1000+, Н2000+, С2000+, H1000+PRO, H1500+PRO, H2000+PRO.
    С другими нашими контроллерами и термостатами блоки расширения не работают.
  11. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Разместить можно, но категорически не советую этого делать. Котел не предназначен для установки внутри корпуса каких-либо дополнительных усьройств. И контроллер не предназначен для размещения внутри корпуса котла.
  12. servodnev
    servodnev
    servodnev
    Не так не буду, наверное не стабильно будет. Сделаю тогда по кнопке вкл выкл бойлер ну и по температуре, будет же его регулировать? Поидеи должно
  13. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Я не про контроллер, тем более, что он туда вообще не влезет. Я про блок питания писал.
  14. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    А другие решения, например wirenboard или овен?
  15. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    И блок питания не нужно засовывать в корпус котла...
