Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 5
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем oleg21au6, 22.02.23.
  1. wadim91
    wadim91
    wadim91
    Тамбов
    Здравствуйте. Может кто подскажет почему Zont не снимает запрос на тепло?
  2. AleXis6
    AleXis6
    AleXis6
    @wadim91, у вас ТН 47, а цель 52 не достигнута, еще там у вас какая-то виртуальная t ТН 50.
    + для пид регулирования тут же недавно разобрали гистерезис нужен несколько градусов и он применяется к ТН, а не воздуху.
    у меня такого режима нет, на сколько я понял нужно потратить время чтобы подобрать кривую ПЗА, чтобы температура ТН управляемо влияла на воздух в комнате
  3. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Подитожу.
    Ну вобщем денек наблюдаю за работой котла режим пид + пза.
    Целевая 23.
    Ее не достигает, ну тут как я и говорил датчик раположен в самом прохладном практически месте в доме как и требуют. Он чуть то наберет, то скинет. Около 21,5-22 держит.
    Дома комфортно, на 1м этаже даже одну батарею перекрыл, и пару на 4 термоголовкой придушил. Ну тк еще ТП. Комфортные 24 имею. Почти всегда микропроетривание при этом.
    2 этаж чисто радиаторы. 22-23
    Гистерезис 4 оставил.
    Тактование бывает, ну раз в час от силы, если это можно так назвать.
    А случается это так идет длинный цикл нагрева на отопление. Поступает запрос тепла от бойлера. Котел глушит горелку и сразу заново ее зажигает на нагрев БКН тк на бойлер приоритет. На графике это отражается вот так. Думаю совсем от этого не избавиться. Но минимизировать удалось путем увеличения гистерезиса до 4
  4. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
  5. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Виртуальную 50 лучше оставить, это как подстраховка, если вдруг будет сбой какой в работе.
  6. AleXis6
    AleXis6
    AleXis6
    если у кого-то есть похожая проблема с частым включением котла и недогревом ТН, нашел решение.
    зонт не виноват, зря я думал на их алгоритмы, решение нашел в сервисном меню котла.
    котел Italtherm на рынке постСССР достаточно новый - пару лет.
    Zont H2 + адаптер цифровой шины Eco
    описание параметров в сети было не верным и я не придал значение нек параметрам,
    а местный сервис слабо владеет инфой, похоже у них до меня никто не управлял по цифровой шине.
    при этом установки зонта игнорировались.
    -в сервисном меню есть параметр минимальной t ТН у меня было 35 с завода для стандартного режима.
    -далее параметр при каком превышении данной температуры котел выключится, с завода было 5
    35+5 котел должен выключаться при 40 (видимо поэтому 40 на график не попало и казалось, что он до 39 греет, а 39 нигде не задано).
    -и есть еще параметр при каком отличии от минимальной tТН котел снова заведется, было 0.
    т. е. когда теплоноситель 35 котел хочет снова завестись (если установлена пауза в минутах между включениями он ее выждет, поэтому на верхнем графике ТН бывал ниже 35 - это отсчет паузы между включениями)
    пока выставил t ТН =37 вместо 35 и превышение 10 вместо 5. т. е. диапазон ТН 37-47
    и даже при той же паузе котел стал в 2 раза реже в час включаться
    вот на графике (данный режим минимально ТН на сколько я понял имеет место быть когда t воздуха близка к заданной) ,если она сильно ниже заданной то греет до максимально возможной по ПЗА.
  7. kapik
    kapik
    kapik
    Провел еще один эксперимент с подключением стороннего прибора к zont по RS485 Modbus.
    Попался в руки модуль измерения токового сигнала WB-MAI2-mini/CC, использовал датчик давления РПД-И 0-1МПа (4-20мА)
    Настройка регистра:
    upload_2023-12-1_12-53-24.png ]
    Настройка пересчета в значения 0-10бар:
    Экран с датчиками и управление реле:
    З. С. При использовании Modbus, забудьте про канал K-line!
  8. kapik
    kapik
    kapik
    Еще попалась дешевая платка для расширения 8 реле. Должна то же заработать.
  9. Skipirichi
    Skipirichi
    Skipirichi
    Нижегородская область
    Добрый день. Подскажите, может кто сталкивался, есть два зонта н1, семь дней назад выпали из сети и возвращаться не делают. Оператор Ёта, тариф для умных устройств, поставил в июне, работали нормально, а тут на обоих котлах одновременно проблема. Сим карту достал, сунул в телефон, все работает, баланс в норме, следующее списание через 10 дней, вернул симку в зонт, по индикации на приборе связь появилась, в приложении отображается что прибор не на связи, попробовал дозвониться, дозвон проходит, информацию о состоянии сообщает. Через пять минут опять индикация говорит что связи нет. Что может быть?
  10. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
  11. nazamat
    nazamat
    nazamat
    Всем привет, загородный дом сезонный, зонт смарт 2.0, котел бакси экофоур 1.14.
    Периодически выполняют врезки газа, и перекрывают газ, и на зонте выходит ошибка е01, ручной сброс. Вчера утром поймал ошибку, но вечером ошибка пропала сама по себе, не смотря на то, что газа нет. Можно ли как то дистанционно скидывать ошибку, или через какое то время ошибка сама уходит?
  12. Serjei
    Serjei
    Serjei
    Здравствуйте. Может кто подскажет, какой-нибудь зонт может управлять сервоприводами тёплых полов? Хотелось-бы реализовать сценарий тёплые полы основное отопление управление по температуре помещений, а радиаторы подключались бы когда тёплые полы не справлялись бы (перегревались бы) Такое возможно?
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Попробуйте поменять симку на другого оператора. Опсосы меняют условия на лету, могли посчитать, что зонт - это модем, и начать блочить интернет. По симптоматике очень похоже.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Официально - нельзя. Неофициально - можете колхозить какие-нибудь нажиматели кнопок дистанционные и тд.
    Ибо ошибка по газу - это авария, требующая участия человека для восстановления. Никто не возьмет на себя ответственность за дистанционное снятие такой ошибки. Может кончится тем, что дом взлетит на воздух.
  15. nazamat
    nazamat
    nazamat
    А каким образом он сам по себе излечился? Может кто то еще сталкивался с этим, и выявил закономерность
