Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 5
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем oleg21au6, 22.02.23.
  1. ashtodin
    ashtodin
    ashtodin
    я про модуляцию горелки, то что она скачет это нормально для котла? Про тактование читал здесь, как понял плохо. А то что модуляция так скачет не нашёл ответа.
  2. Summer_Son
    Summer_Son
    Summer_Son
    А вы "старый еврей", что отвечаете вопросом на вопрос?
    Человек(@ashtodin) явно не знает нормально ли что за 2 часа 6 включений это норм или нет.
    Если знаете предметно норм это или нет, расскажите как должно быть.
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня газового котла нет, поэтому я "диванный теоретик". Вроде для котла хорошо, когда он работает на одной температуре. Не знаю насколько критичен такой режим, возможно настроен как "псевдо релейный". Но 3 раза в час для котла выйти на мощность побольше точно не критично.
  4. Dim1012
    Dim1012
    Dim1012
    Скажите пожалуйста, целевая стоит 19 градусов, а температура помещения уходит за 22 градуса, стоит по воздуху и пза кривая 1.0 ,гистерезис 1 стоит?
  5. Summer_Son
    Summer_Son
    Summer_Son
    Честно признаться, не очень ясно, что вы хотите спросить!
    В начале, вроде бы вопрос задаёте: "Скажите пожалуйста, ...", потом просто факты излагаете: "целевая стоит 19 градусов, а температура помещения уходит за 22 градуса, стоит по воздуху и пза кривая 1.0 ,гистерезис 1 стоит"...
    А где сам вопрос - остаётся догадываться...
    Могу предположить, однако вероятно ошибаюсь, что кривая ПЗА выбрана неверно и температура в помещении подбирается по ПЗА + температуры на улице (по уличному датчику/данным по локации из интернета). НО это не точно
  6. Dim1012
    Dim1012
    Dim1012
    Вопрос в том почему температура уходит за пределы целевой 19 градусов, вчера даже была 23градуса в помещении при 19 целевой?
    Температура улицы с интернета берет, в помещении датчик с комплекта, ZONT smart new
  7. meine
    meine
    meine
    Йошкар-Ола
    Добрый день, ткните пожалуйста как правильно настроить работу зонта для электрокотла с ночным и дневным тарифом по заданному расписанию от выбранного термодатчика.
    может быть есть у кого скрин настроек? не могу понять что именно сбивается.
  8. AleXis6
    AleXis6
    AleXis6
    а минимальная температура ТН? графики ТН и включений. обычно спрашивающие выкладывают скрины настроек и графики
  9. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    а датчик где стоит? было подобное, когда датчик стоял в котельной, и грелся от труб бойлера. а так же днем на солнышке :) перенес внутрь дома - стало гораздо лучше, врет на 0,5-1С от реальной т-ры воздуха
  10. Dim1012
    Dim1012
    Dim1012
    Мин 30 стоит
  11. Gortal
    Gortal
    Gortal
    А в чем проявляется "сбой"? После настройки расписания в разделе "отопительные режимы" режим "Расписание" активируете?
  12. Gortal
    Gortal
    Gortal
    А у меня такой вопрос...
    А можно использовать одновременно разные интерфейсы подключения? Ну, например, сейчас к Зонту подключен Адаптер цифровых шин и выносная панель по K-Line. Могу я радиомодуль подключить по RS-485 или тоже на K-Line вешать?
  13. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Zont Smart 2.0
    Блин только наверно это не очень идея. Котел всю ночь чтоль молотил на отопление без пауз судя по графику…
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Как стоял запрос тепла так котёл и работал.
    Никто не заставляет делать такой же график как у котла, графики могут быть разные.
  15. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Вернул как было. Лучше пускай бойлер и ночью греется, зато хоть у котла будут паузы на отдых
