Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 5
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем oleg21au6, 22.02.23.
  1. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Кстати может кому будет полезным
  2. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Привет всем:hello:
    Может кто знает модель контроллера с GSM, что бы собрать вот такую схему управления. Картинка взята из инструкции Zont BT-2. Спрашивал у официалов, говорят "мы такие регуляторы не продаем, поэтому нечего сказать не можем".
  3. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Может кто знает как сбросить с зонта ошибку. У нас вон газ на пол часа отключали. Перезагружал и зонт и котел (бакси луна 3 комфорт) вроде пропадает. А потом опять появляется.
    Газ уже дали. А не алё
    Причем забавно, котел в ошибке счетчик газа даже не шевельнулся ни на цифру, а по графику
    Зеленый работа отопления
    Красный работа ГВС :)
    Фантастика
    Серым это ошибка котла как раз
  4. Gortal
    Gortal
    Gortal
    Del
  5. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну все запустили вроде. Но блин это конечно костыль. Получается zont подключен через панель котла бакси.
    И вот почему-то он упорно не давал сбросить эту ошибку. Толи глюк какой, толи прошивку надо было обновить. Вощем вручную разрывали цепь и сбрасывали.
    У меня вот остался вопрос по видео что я выше выложил.
    Там указано в настройках котла и отопления использовать параметры, которые написаны в паспорте котла.
    Температура min и max.
    Это принципиально? И у кого какие цифры?
    У меня у бакси min 30 max 85 к примеру
  6. Dim1012
    Dim1012
    Dim1012
    Добрый день, скажите у кого стоит терморегулирования по теплоносителю?
    Какие у кого настройки стоят? какие выставить чтоб норм работал по тн?
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Похоже на ZONT Smart 2
  8. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Это понятно. В данной ситуации поможет ли включение еще одного насоса в контур? Про стрелку, подмес, короткий контур я все понимаю.
  9. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Залез на сайт myheat. Похожее оборудование с аналогичным функционалом. Отличные подробные видео по подключению всех возможных устройств ко всем приборам (датчиков, реле разных). Почему в Zont нельзя сделать также? Масса вопросов бы отпала на том же форуме! Аналогичный моему прибору смарт 2 с адаптером внутри уже. Я бы массу времени сэкономил, если б такое же видео было на сайте Zont. Все схемы подключения приложены в одном месте, по ссылке прямо переходишь на этом же сайте. На видео прямо очень подробно для таких как я все разъясняется с проводами, отверткой и насосами, сервоприводами и остальным. Что и куда подключать. Прямо на приборе все показано. Zont сложно парня что ли было также посадить перед камерой и показать как и что куда подключать и как настраивать? Прям расстроился.
  10. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    На картинке Zont BT-2. Вопрос в том будет ли он работать с моим регулятором от BOSH так как официал не знает. Вот полная схема подключений.
  11. Larizelka
    Larizelka
    Larizelka
    Посоветуйте, пожалуйста, что надо перенастроить - сжигаются тысячи за электричество.
    Имеется: ZONT H-1V, электрический котел Protherm Скат (Ray), Горячее Водоснабжение не подключено.
    Настройка режима была на работу по расписанию: с 11 вечера до 7 утра котел поддерживал определенный режим по температуре (датчик в котельной). с 7 утра до 11 котел вообще не включался. Это работало.
    В какой-то момент котёл то ли ресетнули, то ли что-то там поменяли, при подключении батареи. В общем, подключение и настройки ZONT не менялись, но котел начал жить своей жизнью, игнорируя настройки расписания.
    Он сам включается раз в 2-3 часа, работает не полную мощность в течение 3 часов. За эти 3 часа работы в графиках ZONT показывает: Отопление Активно - 1.5ч, затем ГВС 1.5ч, уровень модуляции - максимальный, 70%. При этом, Горячее водоснабжение вообще отключено в настройках цифровой шины. Но даже если в настройках выключить Отопление в целом, это не помогает. Котёл врубается сам, регулярно. И работает несколько часов.
    Судя по графикам в интерфейсе ZONT, котел включается каждый раз, когда Температура теплоносителя опускается до уровня температуры в котельной. Повторюсь, никакие настройки в ZONT удаленно не помогают. Он включается всё равно.
    Единственная настройка, которую удаётся регулировать - это уровень модуляции горелки. Её можно уменьшить (до 17%). но проблема, что с меньшим уровнем модуляции котёл просто работает дольше, не выключаясь. На данный момент он уже отработал 10 часов подряд :(
    На даче мы сейчас не живём, нет возможности вживую посмотреть, что с ним происходит. Хотелось бы как-то понять, получить совет, что надо будет выключить/переподключить/перенастроить, чтобы съездить туда и починить. Чтобы не приехать, поцеловать его, и уехать обратно, не решив эту проблему.
    Спасибо!
  12. Larizelka
    Larizelka
    Larizelka
    Прошивка ZONT актуальная - 154:148.
  13. Larizelka
    Larizelka
    Larizelka
    Так выглядят графики температуры теплоносителя, и модуляции горелки.
  14. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Я также поставил по воздуху с ПИД, и как здесь посоветовали гистерезис 4. Раньше стояло 0.2 гистерезис, как здесь же тоже советовали, трактовал жутко. Пробовал и 7 ставить, особого изменения не заметил, но с 4 лучше держит целевую +\- 0.2 градуса. Пробовал прикручивать ПЗА фигня какая-то выходит или надо дать ПЗА время адаптироваться несколько дней может быть. А так воздух с ПИД отлично работает.
  15. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Беларусь, Гродненская обл. г. Лида
    Хочу поставить термостат zont H1v и адаптер, у меня Протерм Ray. у термостата есть батарея, которая при отключении электричества будет работать и передавать данные, а у адаптера нет наверное батарии, то как он сможет работать и сможет ли термостат передавать данные
