РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ну все установлено по максимум, вопрос а вот что прислал настройке в зонт, все корректно указано ?
Потому что если температура поддержания, например, 12 градусов, зонт выставляет ПЗА 35 градусов из своих расчетов. Если живешь постоянно, то норм, можно кривую выбрать, если уезжаешь на неделю то тот еще квест с выбором. Здесь было видео раньше про ПЗА, если меньше 20 температура целевая в помещении. Надо самому высчитывать, какую выбирать, исходя из температуры желаемойЮ например 17 или 14.
А меня такие же. Ну, галка "не снимать запрос тепла" снята... Но, мне кажется, что это ни при чем. А без Зонта нормально греет?
Это кривая для 20 задается, а если целевую уменьшать или увеличивать кривая соответственно пойдет ниже или выше. А вообще, по-моему опыту, если пользоваться домом хотя бы по выходным, то нет смысла опускать температуру. Поддерживать температуру на уровне получится экономически более выгодно, чем раскочегаривать дом к приезду поднимая температуру воздуха на 5-10 градусов.
выложите графики с зонта, чтобы температура теплоносителя была в видна, и прямая и обртка, и режим работы горелки. и хоть на пальцах, что у вас за схема отопления
Это если в доме живешь, то да, а если целевая нужна меньше 20, например, 12, то Зонт сам высчитывает температуру носителя по ПЗА и ее устанавливает 35. Если на неделе, то не прогреется никогда, надо другую кривую ПЗА выбирать, что то еще квест. Прикрутил сейчас второй контур дома с ПИД, запихал его в расписание. Вроде работает, посмотрим как будет.
Не знаю, у меня кривая никуда не идет. Выбираю 1,5 кривую (Baxi котел). При 24 целевой все ок, температура подачи 55, снижаю целевую до 15, ПЗА падает до 35. Вот и мне кажется, что все эти эконом со снижением температуры на неделе до 15, а потом нагревом до 24 не дает экономии никакой. Можно на пару градусов снижать, вероятно. Хотя дельта уменьшается температур, проще поддерживать 18, чем 23, если на улице -15.
на второй график температуру обратки можете добавить? или у вас нет этого параметра? и на график с горелкой добавить модуляцию. сколько батарей? какая площадь отопления? гидрострелки или т. п. есть? может у вас теплый пол? график температуры Тн выглядит странным, по паспорту котла, у вас какая макс температура теплоносителя?
