Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 5
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем oleg21au6, 22.02.23.
  1. AleXis6
    AleXis6
    AleXis6
    @blr-4, роутер и минисервер от UPS неск часов. я тут живу, мне лишняя симка не нужна да и связь при покупке зонта была никакая. да и уже есть недорогие устройства которые могут дать питание чисто роутеру от литиевого аккума
  2. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Беларусь, Гродненская обл. г. Лида
    Вопрос был, что адаптер без питания и значит термостат со своей батарейкой не покажет ни какой температуры
  3. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Сегодня Zont опять словил глюк. По датчикам все ок, идет запрос на нагрев котла, однако сам котел значится, что работает, но отопление не активно. Нагрева по факту носителя нет, хотя запрос есть. Температура в комнатах не растет. Температура на адептере больше 70, но вероятно, неправильная. Одновременно, гвс в бойлере нагрелась до 67 без запроса и запуска насоса гвс. Второй раз такое. Перегрузил. Появилась реальная температура носителя в контурах (32), включился нагрев и в котле включился активным режим отопления. То есть, если бы не перегрузил, то могло б и замерзнуть в мороз?
  4. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Это Глюк зонта или глюк котла? Котел в ошибку не уходил. Обидно, что необходимо отслеживать постоянно, не заглючило ли. Ошибок зонт тоже не выдавал. Такое ощущение, что трехходовой не переключился в котле с бойлера на отопление.
  5. AleXis6
    AleXis6
    AleXis6
    он показывает инфу со своих датчиков у меня это воздух и обратка.
    с датчиков котла не показывает - обрыв на графике
    вот пример
  6. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Спасибо, а на обратке какой датчик стоит, подскажите пожалуйста
  7. AleXis6
    AleXis6
    AleXis6
    такой же как и на воздухе цифровой ds18b20 только примотан с фольгой
  8. maloginov
    maloginov
    maloginov
    Нет, это двухконтурный котел baxi, БКН там нет.
  9. maloginov
    maloginov
    maloginov
    Лови!
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Температуру легко увидеть примотав ещё один датчик к системе отопления. Но Вы должны понимать, что если, при пропадании электричества, Вы не поддерживаете работу циркуляционного насоса системы отопления, то температура в конкретном участке системы не предупредит Вас о возможной заморозке удалённой батареи.
  11. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    А у Вас при отсутствии дома такие же настройки стоят? только температуру целевую уменьшаете? Или та же остается? Никак не могу принять решение что выставлять, когда уезжаем в воскресенье: по воздуху с гистерезисом 2, по воздуху с ПИД с 5, снижать целевую до 17 или нет? и в четверг включать до 24? По опыту как лучше и проще?
  12. Gortal
    Gortal
    Gortal
    Вот попробовал поменять при регулировке по воздуху с ПИД гистерезис с 0,5 до 4. Результаты во вложении. Ну, не знаю...
  13. Alex_Rage
    Alex_Rage
    Alex_Rage
    Всем привет.
    Собрал, подключил Zont H-1v new к котлу Baxi eco Life 1.24f по цифровой шине, отопление радиаторное 1-2 этаж + бойлер (пока не используется).
    Подскажите что надо подкрутить в настройках, что бы правильнее работала система.
    Настройки котла не трогал (макс. температура отопления 85, мощность отопления и ГВС 100%, задержка зажигания горелки при отоплении 6 мин, задержка насоса при отоплении 3 мин).
    Настройки зонта приложил в скринах. ПЗА не использую, с этим не готов разбираться пока.
    Работает по воздуху с ПИД, гистерезис был 1, думал что это темп. воздуха, по теме понял, что это ТН поставил 4 как советуют.
    Есть потребность держать темп. 12 градусов, а на выходные поднимать до 22, создал 2 режима эконом и комфорт, темп. держит, но как мне кажется сильно тактует, наверное из-за гистерезиса 1 или может быть, надо что то еще поменять.
    И подскажите какие параметры отслеживать в графиках.
    Контур отепление.jpg Котловой контур.jpg Снимок экрана 2023-12-12 100952.jpg
  14. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Подскажите пожалуйста есть у кого из присутствующих связка
    Baxi luna comfort 3 с выносной панелью + zomt smart 2.0, где зонт подключен через выносную панель
    И если у кого-то были ошибки по котлу как их сбрасывали?
  15. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    У вас получается когда вы дома идет отопление с пид. А в будни просто по воздуху?
