Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 5
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем oleg21au6, 22.02.23.
  1. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    У меня стояло пза 0.8 и для 15гр и для 22гр. Догревало вроде нормально. Бывает иногда когда чуть теплее то при эконом в 15гр бывает догревает но очень долго
  2. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    У вас кривая 1.5 стоит. Батареи наверное совсем горячие. Я больше 1 1.2 не пробовал
  3. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    В общем с ПЗА, как я понял так:
    для режима комфорт с т 23 выбираешь одну кривую, например 1.5.
    для режима эконом с целевой 17 выбираешь в режиме эконом другую кривую например 2.0, для бани с целевой 9 в режиме эконом - например кривая ПЗА 3.0. А зонт сам не может их сдвигать автоматически? У меня котел BAXI может сам сдвигать, если не достигает, да и Протерм мог без всяких зонтов. Понизил целевую температуру - кривая сама сдвинулась и все, чтобы догревало. Ну подкорректировал бы потом чуть чуть, а тут надо сидеть и наблюдать целыми днями, догревает по этой кривой или нет.
  4. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Фигня какая то. Вот Дом по кривой 2.0 с целевой 17, а баня кривая 3.0 с целевой 9.
  5. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    А в доме с целевой 17гр зачем делать целевую 65. Будет же быстро нагреваться с большой модуляции и по деньгам набежит больше
  6. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Ну можно и 40 поставить теплоноситель, а не 65, греть будет дольше. Потом там 2 свет большой, может и не прогреть к приезду
  7. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Если будет не успевать поставить галку на запрет пза
  8. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Что то не подумал об этом) спасибо!
  9. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Алгоритм управления "По-воздуху с ПИД-регулированием" в контуре потребителя заключается в следующем:
    Целевое значение для поддержания температуры воздуха данным контуром задается пользователем. При этом осуществляется контроль текущей температуры воздуха и теплоносителя по датчикам ZONT, установленным в контролируемом помещении и на выходе насосно-смесительного узла (исполнительного устройства) контура.
    Поддержание целевой температуры воздуха выполняется за счет управления исполнительным устройством контура по расчетной температуре теплоносителя, значение которой постоянно вычисляется алгоритмом контроллера. Расчет ведется в зависимости от скорости изменения температуры воздуха в помещении относительно скорости изменения текущей температуры теплоносителя. Таким образом, расчетная температура теплоносителя на выходе контура всегда оптимальная для заданного режима. Гистерезис, задаваемый в таком контуре, применяется к температуре теплоносителя и рекомендуется не менее 2 гр.
    Если в системе отопления котел управляется релейно, то он всегда включается в нагрев до той температуры, что задана его сервисной настройкой. Если котел управляется по цифровой шине, то его уставка определяется алгоритмом опции "запрос тепла", заданной в контуре. Рекомендуемое значение - "Требуемая теплоносителя"
    При использовании при таком управлении контуром режима ПЗА, расчетная температура теплоносителя определяется по кривой ПЗА и не может быть выше ее значения.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Может, если включить соответствующую настройку. Что и нужно использовать для прогрева помещения после длительного остывания.
  11. Stirling
    Stirling
    Stirling
    Добрый день!
    Столкнулся с проблемой низкой точности измерения температуры с датчика МЛ-773 (NTC10) на улице (см. график Улица 2 на скрине) Датчик подключен 2-жильным ШВВП 0.75. Хотя с проводкой явных пересечений нет. Но эсто ЛЭпка на 10 кВ на расстоянии около 50 метров.
    Правильно ли понимаю, что поможет замена провода либо на экранированный, либо на витую пару и подключение все цветные на одну точку датчика все бело-цветные на другую?
    Как рекомендуется подключить NTC датчики внутри котельной? Предполагаемая длина провода от 1 до 3-5 метров. Пока-что штатные датчики с проводом 1 метр отображают температуру ровно (датчик Котельная на скрине)
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Нет, если хотите витой парой подключать, то подключайте на одну пару. Остальные можно к земле.
  13. AKStyle
    AKStyle
    AKStyle
    @Valter_LVV,
    Так вы какой датчик поставили?
    Есть такой, до -10 работает - https://zont-online.ru/product/datchik-temperatury-komnatnyj-ntc/
    А есть такой, он до -55 - https://zont-online.ru/product/datchik-temperatury-komnatnyj-ds18s20/
  14. Valter_LVV
    Valter_LVV
    Valter_LVV
  15. Stirling
    Stirling
    Stirling
    ни тот и ни другой :)
    речь про МЛ-773, как выше и написал он уличный, ntc10, до -50, специально его не покупал, был в комплекте с 2000 pro
    https://zont-online.ru/product/datchik-temperatury-ulichnyj-ml-773-ntc/
    по внешнему виду такой же цвет картинк и болтики на лицевой стороне
