Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 5
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем oleg21au6, 22.02.23.
  1. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Скажите, а можно поставить один и тот же зонт, приложение еще на один телефон? Просто думаю мало ли что с телефоном моим случится, может продублировать на телефон жены приложение. Это можно сделать с той же учетной записью?
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, конечно. В личный кабинет можно ходить с нескольких устройств. Ещё и с компьютера, через браузер.
  3. AleXis6
    AleXis6
    AleXis6
    @VladimAnt, там и полномочия можно разные по логинам прописать
  4. Stirling
    Stirling
    Stirling
    пока воткнул на улицу погружной NTC10 датчик из комплекта, всё то же самое, увы. Витуху пока холодно через стену тянуть, если вдруг наводки так влияют на шнур
  5. Dim1012
    Dim1012
    Dim1012
    Посоветуйте пожалуйста какой датчик температуры поставить чтоб видеть температуру обратки, и куда его прикрепить лучше (пойдет на выходе с котла на кран обратки)?
  6. МихаилТТ
    МихаилТТ
    МихаилТТ
    Добрый день! Всю голову сломал. Прошлый сезон отработал отлично включался раз два в сутки часа по 2-3 работал держал температуру 80. Сейчас какая-то не понятно что. Подвал радиаторы, два этажа теплый пол. Може кто-нибудь подскажет в чем проблема?
  7. Stirling
    Stirling
    Stirling
    Изменился теплосъем? Как вариант подсдохли насосы
    в прошлый сезон то же самое было, плюсом котёл (чугунник) уходил в перетоп сильно выше паспортных максимальных 85. Причем насос крутился, и радиаторы были живые, поменял на насос с другого места - всё стало как раньше :)
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В общем случае можно поставить цифровой датчик, DS1820. На некоторые зонты можно поставить датчик NTC.
    Прикрутить можно в любое место обратки, лучше к металлическому участку системы, просто притянуть к трубе/крану алюминиевым скочем и стяжкой. Очень желательно обмотать снаружи теплоизоляцией.
  9. s000160
    s000160
    s000160
    Здравствуйте! Уже лет пять работает котел Протерм скат 14 (версия без цифровой шины) с zont'ом h2.
    Задумался об установке газгольдера и вбороре газового котла.
    В этой связи вопоос, какие газовые котлы максимально дружат с zont'ами? Интересует максимум возможностей удаленного управления по цифровой шине. Пока смотрю в сторону Протерм Гепард, но не могу сходу разобраться с модельным рядом. Есть ли там цифровая шина?
    Или посмотреть в сторону других производителей котлов?
  10. МихаилТТ
    МихаилТТ
    МихаилТТ
    Вроде насосы работают. Температуру не набирает дом на данный момент.
  11. Stirling
    Stirling
    Stirling
    А если термоголовы которые перед насосами скрутить, тоже не набирает? На радиаторах термоклапана есть? Если открыть? Обратные клапана на радиаторах не задавлены?
    Если сама автоматика не менялась (настройки, оборудование, прошивка, кстати) вряд ли что-то настолько изменило теплосъем
    Для примера вот мой тактующий котёл: ночь и день разница в 15 градусов на улице. Теплосъем уменьшился, котёл уже в более короткий интервал греет. Год назад с полуживым насосом было как у вас (картинки нет, не было тогда зонта)
  12. МихаилТТ
    МихаилТТ
    МихаилТТ
    Вроде по механике все ок. Грешу на котёл или zont.
  13. Stirling
    Stirling
    Stirling
    Так зонт и корректирует кривую (во всяком случае если идет обогрев "по воздуху"). кривые рассчитаны для t помещения 20 градусов, у меня основная кривая 1.2, в одном помещении целевая температура 24 градуса, в другом 25, соответствующие контура при одной и той же кривой ПЗА запрашивают различную температуру ТН, и обе эти температуры выше, чем на исходной кривой
  14. Подаван
    Подаван
    Подаван
    первым делом нужно фильтры смотреть
  15. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Общался тут с поддержкой зонта на предмет гистерезиса, кстати очень оперативно отвечают - молодцы.
    Вобщем кого интересовало
    Гистерезис относится к теплоносителю, поэтому ставить надо больше. 4 нормально (работает по воздуху с ПИД + ПЗА кривой). Проверил на себе котел не тактует
