Еще, в качестве капитана очевидности: судя по графикам выше есть электро котёл. Он + зонт греет нормально? Газовый без зонта (не знаю как у вас, на моем котле чтоб вернулся к независимой жизни достаточно одну перемычку убрать) греет нормально?
Как только он набирает заданную температуру, сразу отключается. Не важно, сколько будет 80 или 50 гр.
Всем привет. Собираюсь приобрести ZONT H-1V.02. Вопрос - будет ли он выполнять свои функции без связи с сервером? Настройка по локальной Wi-Fi.
Он может работать по насстроенной программе без связи с сервером. Но настроить без связи не получится. По локальному wifi не настроите. Сервер нужен.
простите, видимо автоисправление сработало, зонт на зона. больше вас не буду путать, а то уже и сам запутался похоже :/ попробовал у себя переключить с режима По воздуху + ПЗА, на Пид по Воздуху + ПЗА. Пошла тоже какая-то дичь. До этого режимом этим не пользовался. Бросилось в глаза то, что после смены по контуру запрос тепла ПИД алгоритм сделал на значение 31 градус вместо ожидаемых 80 (по ПЗА кривой), и только за полчаса поднял до 45... Понятно что котел сразу "тактовать" пошел. Хотя выше писали про гистерезис на ТН +-4 градуса, его я неменял, комнатный в 0,3 оставил. Примерно в 16:36 вернул обратно и пошел плавный нагрев (скорее всего на минимальной модуляции, котёл не умеет передавать в шину её значение). Может тоже чего-то поменялось с режимом отопления у вас?
Пза ни когда не пользовался. Гистерис стоит но 0, за счёт инертности тёплого пола дельта была 1 градус.
а как комфортную температуру помещения поддерживаете? у меня опытным путём подобрано: если за бортом -20 .. -30, подачу в пол нужно делать около 34 градусов, если на улице теплее, то 27-30 градусов. В расчетах чуть шире границы. Пока что у меня узел подмеся с термоголовокой и гильзой, статичный, периодически крутить приходится. Жду тепла чтоб переделать развязку и управлять мощностью пола
Вверх да сдвигается. А поставьте целевую 17, при той же кривой ТН будет 35. Поэтому опытным путем на 17 задирал кривую плюс 10 градусов примерно. И рисовал для этой температуры целевой. то есть этот сдвиг действует для 20 плюс.
Тоже пробовал пид с пза, такая же дичь. И с 4 гистерезисом. Или воздух с пза или воздух с пид. Все вместе не смог победить. Целевая ТН падает и не греет, котел тактует. В инструкции пишут, что в режиме воздух и пид с пза, типа в этом режиме пза просто ограничивает максимальную температуру. На практике хрень какая то.
Котел отдельно без всякого зонта с датчиком уличным и термостатом простым, понимая, что не догребает, сам сдвигает кривую выше, а тут зонт отдельный со своими мозгами не понимает, что при целевой 17, а не 20 надо пропорционально сдвинуть кривую пза вверх, чтобы достичь целевой, самому надо тыкать и искать нужное. Это ладно 17 целевая в доме, а баня стоит на 9 целевая, так пза вся на 80 практически, а греет ТН до 60. Остановился на таком: когда не дома - по воздуху с пза, кривую подобрал пза примерно как 2.0, только более пологую для 17 градусов (например для -10 в кривой значение 75, тогда греет до 63), когда дома - кривая пза 1.2 с целевой 24 в комнате или воздух с пид без ПЗА с гистерезисом 4, держит хорошо и точно, но, конечно включается и выключается чаще, зато комфортнее.
