Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 5
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем oleg21au6, 22.02.23.
  1. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    @Elprog, Хреново только одно что эта информация не от тех. поддержки, а с форума, а ТП говорит без вариантов, идите нафиг.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Эта информация от производителя, просто в другом месте публиковалась.
  3. Stirling
    Stirling
    Stirling
    именно так!
    а вот остатки в минус - нет, не сделал. Попробую, спасибо!
    кстати, означает ли это, что нужна витуха на 2 пары? По стоимости так проще, наверно. Я брал из запасов, что было, 4 пары
  4. Stirling
    Stirling
    Stirling
    я вот выше писал про NTC датчик на линии 10 метров ШВВП. На нём всё становилось ровно, если переключить контроллер на питание от встроенной АКБ. При работы с Фарадеем были значительные биения показаний. Говорит ли это это о некачественном БП - эксперимент покажет. Mean well на 12В/20 Вт уже в пути
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Не критично, на 4 пары тоже нормально.
  6. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    зачем неиспользованные провода на минус сажать хз. первый раз такое слышу. если кабель экранированный - то да, желательно.
    есть витая пара разных категорий - категория 5 (Cat5) и выше - 8 проводов, скрученных попарно с таким расчетом, что бы помех друг на друга не было. Используется в локальных сетях. есть Cat3 кабель - 4 провода, 2 пары. используется для телефонии. для датчика подойдет любой двухпроводный кабель, желательно сигнальный, со скруткой - так помех меньше.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    На минус сажают, чтобы с этих проводов снять возможную статику. Заземленные с одной стороны жилки работают как экран.
  8. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    ну есть смысл в этом, согласен. но это не экран все таки...
    у меня датчик на Cat5 висит, на одной паре, остальные тупо откусаны. нормально работает.
    Вообще витую пару для датчиков используют только если бесплатно ее отмотать есть где :) Есть более подходящие типы кабелей для этого
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня тоже примерно так. Но зависит от помеховой обстановки на объекте.
    Я себе купил бухту, раскидывал сеть по дому, ну а остатки пустил на датчики. Это проще, чем искать/покупать какой-то специальный кабель. ;)
  10. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    проще. но может и не завестись. нужно учитывать, что насколько помню, для термодатчиков до 20м нужно сечение 0,3 (предельное сопротивление линии не более 15Ом), а у витухи 0,2 или около. ну и толстый он, Cat5. Какой нибудь КПСххх и т. п. тоньше. Но для одного датчика дома это неважно
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Согласно требованиям стандарта TIA/EIA-568-A при температуре 20°С сопротивление постоянному току любого проводника витой пары длиной 100 м не должно превышать 9,38 Ом.
    Т. Е. Для дома хватает более чем, у меня самая длинная ветка не больше 20 метров.
  12. Bergamotya
    Bergamotya
    ясенец
    Bergamotya
    ясенец
    Москва, дача Кимрский р-н, деревня Новое село
    Помогите женщине-гуманитарию с Zont SMART NEW:faq: Извиняюсь, если вопросы глупые
    Что такое "нельзя подключать датчики в одну точку" - это в смысле на одну клемму цеплять? Только в шлейф? А если подключить в одну точку, то что будет?
    Какие провода лучше купить для подключения датчиков? Сигнального кабеля 2х0.3 хватит? Мне чего-то кажется, он тонковатый и одножильный
  13. voldemen
    voldemen
    voldemen
    Посоветуйте какой кабель лучше использовать для соединения зонта с котлом и присоединения к зонту датчиков в том числе уличных. Заранее спасибо!
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Как же гуманитария угораздило связаться с Зонтом? :aga:
    Какие датчики собрались подключать и какие примерно длины трасс?
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Самый лучший кабель, имхо, - тот, который есть. :)]
    Для котла скорее всего (не видно какой у Вас котёл), подойдёт что-то типа ПВС 2х0.5.
    А какие датчики и в каком количестве Вы хотите подключить отсюда тоже не видно. ;)
    Расскажете?
