РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС долго искал датчики, где реализована двухпроводка, так называемый паразитивный режим питания. на али нормальных не нашел, на авито нашел у двух продавцов, два датчика прикупил на тест. пока руки не дошли поставить. кто то вешает доп питание 5в и работает. на озоне тоже много просмотрел продавцов, отзывов что работает с зонтом не нашел
У меня такая же фигня с датчиком NTC, держит 17,5-17,6. Обратился в ТП Зонта, скинули инструкцию как проверить датчик и так же прислали бесплатно цифровой.
Это немного рискованно, сейчас не время для экспериментов. Мне просто сейчас надо купить практически с гарантией один точно работающий датчик, по которому я сориентирую Зонт по воздуху. Привезти его туда и подключить. А потом разгрести все те проблемы, которые мне Зонт уже создал. Отправила им уже этот вопрос, ответят - принесу сюда. Ну вот у вас теперь есть ещё вариант +11.7 Меня Зонт сейчас только в одном разочаровал: они же, выходит, ЗНАЮТ о проблеме и продолжают продавать проблемные термостаты. Почему не отзовут их? Почему не доукомплектуют предупреждениями и цифровым датчиком и не продадут по честному с уценкой? Хорошо, допустим, я голодрань, у меня ничего роскошного нет, из погибшего: насосная станция гардена 3000/4, унитаз, под вопросом смесители и трубы, мойка высокого давления Керхер 7, и по мелочи профессиональная химия для сада тыщ на 5 наверное...Но все равно обидно и чувствительно по финансам. Ой. Кажется, Зонт именно этого производителя рекомендует. Им, наверное, корпуса ещё нужны? Да, мне тоже сегодня прислали ровно то, что Андрей-АА написал (ссылка на пост выше) и предложение подарить цифровой датчик. Еще прошивку новую поставили.
Скажите пожалуйста, хочу поставить терморегулирование по теплоносителю без пза пишет вот так А с пза включается. Красным ниче не показывает
Мне их инструкция не помогла. Прислали цифровой, буду ставить в выходные. Благо у меня сейчас работает по радиодатчику, поэтому не так критично.
Если слово паяльник для Вас не ругательное, то можно купить термодатчик в чип и дип и припаять к куску провода. Для работы по воздуху достаточно спрятать его в термоусадку.
Достаточно термоусадки. Дык, не исключено, что и без OWA можно изощриться, подав сигнал на вход Зонта. Но, правда, тут еще репу надо почесать.
А не могли бы Вы это письмо переслать мне на почту (abc6178собачкаMAIL.RU? А то тут плохо читается... Спасибо!
Не ругательное. Как раз хочу освоить. Просто это ж некрасиво, надо тогда в неприметное место, а не в любое. Все эти "сопли" по дому создают визуальный шум. Выслала
А что, вместе с зонтом не было в комплекте? Я купил зонт, там был один датчик, им и пользуюсь, больше и не нужно, остальное от нечего делать.
То есть вы не прочли то, что я написала выше и то, что мне выше отвечали? Мне достался Зонт смарт нью с бракованным модулем ntc. Датчик "врёт" - ниже +11.7 не показывает вообще. Я об этом не знала, что такое вообще возможно. Поставив в свое отсутствие целевую +8 я заморозила дом. Перейти на цифровые датчики мне порекомендовали тут все пользователи и техподдержка Зонта, хором.
Добрый день, форумчане. Давно пользуюсь Zont Smart, еще первой версией. Пока дом был в стадии вялотекущего ремонта (доделки), все устраивало. Сейчас же, когда переехали в дом, возникли вопросы, которые не знаю, как решить. Надеюсь на вашу помощь. Итак, что есть. Zont smart, подключен через open therm к котлу Viessmann Vitopend 100 34квт, бойлер на 250л, дом чуть за 300м2. К котлу подключена гидрострелка, далее все потребители: ТП 1 эт, ТП 2 эт, Радиаторы 1 этаж, радиаторы 2 этаж, все со своими насосами. Датчиков сейчас 3 - на первом и втором этажах и на теплоносителе в котле. Теперь собственно вопросы: 1. Датчики (проводка) очень болезненно реагируют на наличие проводки поблизости. В реале работают только два датчика на первом этаже (воздух+теплоноситель). Недавно были работы в щитке, отключали все электричество, "очнулся" датчик на втором этаже. После включения электричества он снова отвалился, лишь изредка давая сообщения "датчик недоступен". В графиках его нет от слова совсем. Подключение по витой паре кат. 5. Что можно сделать кроме варианта перенести кабель (вообще не вариант ) Заменить кабель, скорее всего, получится. 2. Есть ли в этом zont настройка условий либо необходимо смотреть в сторону более дорогих моделей? Сейчас есть проблема - работа котла по датчику воздуха на 1 этаже, при этом есть проблема в остывании теплого пола. Когда выставлял температуру по теплоносителю (при -10, на минимальной мощности котел держал 60 градусов по теплоносителю), теплый пол был стабильно +28, в режиме работы по воздуху иногда опускается до +26. На первом этаже с плиткой эта разница ногами прям ощущается... Собственно второй вопрос - можно ли задать какие-то условия (готов еще один датчик в теплый пол смонтировать), например чтобы уставка по воздуху +23, но если дачик теплого пола ниже +27,5 все равно включить котел? 3. Возможно, есть смысл перенести датчик теплоносителя из котла на трубу после гидрострелки, поскольку температура контура котел-гидрострелка и гидрострелка-потребители - несколько разные цифры? По идее, в этом случае, будет более правдивая картина и можно будет заставить котел деражть определенный интервал по температуре теплоносителя. Я, правда, не совсем понимаю, как его смонтировать на ППР трубе.
