Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 5
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем oleg21au6, 22.02.23.
  1. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    1. Скорее всего дело не в соседней проводке, а в блоке питания Зонта. Тоже на хорошей витой паре постоянно отваливался, пока блок питания не поменял. С телефона неудобно, вечером скажу на какой менял.
    2. Один из датчиков должен быть назначен главным, так у Вас?
    3. У меня после гидрострелки на обратке от полов стоит термоголовка с выносным контактным датчиком, примотанным к трубе и теплоизолированным, отлично справляется с регуляцией и нет зависимости от режима работы котла. Пол: подача 40, обратка 35, очень комфортно.
  2. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    у меня датчик стал чудить, связь терять, блок поменял на такой MEAN WELL › HDR-30-24, Блок питания, 24В,1.5А,36Вт, на DIN-рейку - всё супер. 1300,00
  3. Gortal
    Gortal
    Gortal
    @KF2004,
    1. Можно заменить на радиодатчики.
    2. Сейчас сам думаю о чем-то подобном. Думаю создать отдельный контур на теплый пол, а в качестве его управляющего поставить датчик на подачу или обратку ТП и подобрать целевую температуру. Буду на новогодних каникулах экспериментировать...
  4. Stirling
    Stirling
    Stirling
    в моем случае, видимо, от безысходности...
    по-доброму вам завидую.
    а что за более подходящий кабель?
    квест продолжается, собрал свободные жилы на минус, всё равно отваливается датчик. Так же часто. Не наблюдаю принципиальных различий между вариантами подключения на ШВВП, на 1 пару из Cat5, и на 1 пару со сборкой всех свободных пар на минус
    остается проверить экранированный кабель. Из тах у меня кольцо на охранку делали, что-то рыжего цвета, две жилы внутри (вроде), и какой-то экран. Всё замуровано, Остатков нет. Как называется не знаю :/
    подскажите пожалуйста самый подходящий вариант?
    PS: другой БП еще не пришел
  5. maloginov
    maloginov
    maloginov
    Сразу с него и начал бы, чем кабели перебирать...
  6. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Лучевая разводка 2 коллектора 1 и 2 этаж, на 2й из котельной идет 2 трубы подача\обратка, что нужно чтобы сделать 2й этаж независимым от первого по работе через зонт? а то дилемма
    либо не догреваю 2й этаж, либо перегреваю1й. На 2м только радиаторы, на 1м радиаторы и ТП. Датчик проводной комплектный тоже на 1м только
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Не знаю Ваших дизайнерских требований, как вариант - вывести датчик на стену и прикрыть его часами или термометром/барометром, может картиной/эстампом.
    P. S. Раз Вам нужен по сути контроль незамерзания, то датчик можно повесить буквально в районе плинтуса, подальше от батарей, может на внутреннюю стену. Тогда даже +3-5 градусов будет гарантировать не замерзание остального.
  8. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    @andreich5800, у меня тоже бывает разница обычно один градус. Но иногда и два может быть. От вентиляции еще зависит. Как со второго этажа воздух в вентиляцию уходит.
    А так - физику не победишь, тепло всегда идет вверх. Ну если только сообщение первого со вторым этажом перекрыть.
    Все комнаты на втором этаже можно закрыть, и термоголовками выставить нужную температуру. Правда, при режиме работы поддержание нужной температуры в помещении ниже можно сделать температуру, а вот выше не получится. Другой режим надо ставить работы котла, и тогда уже везде термоголовками выставлять.
    Я забил, меня устраивает, как есть.
  9. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    так на 2м тогда теплее должно быть по физике) ан нет
    сейчас вот +1
    целевую 24 ставил она достигается, на 1м этаже инерция от ТП еще греет дом, хотя запрос на теплоноситель уже 35. Батареи ессно холодные.
    1й этаж еще комфортно.
    На втором с учетом еще в некоторых комнатах микро проветривание и батареи то не греют, в комнатах 20. Плюс уличная влажность и отсутствие теплых полов и уже холодрыга.
    В результете приходится делать целевую 24.5, ее быстро достигает котел в +1 даже уже 24.8 и все равно наверху тепла не хватает, а внизу его и так норм. И вот ты уже задираешь целевую 26.
    вверху все ок 22-23 имеем, но внизу то 26, а это уже не приятно...
  10. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    @andreich5800, Насчет ПЗА. Обычно там 8 или 10 кривых. Выберите другую кривую, покруче которая.
    Ну да, у меня на втором этаже теплее. Значит, вы с батареями не угадали. Если нечем перераспределить теплоноситель, то вах. Я бы попробовал поджать батареи на первом этаже, чтобы второму доставалось больше тепла. Но не знаю, какие у Вас есть для этого возможности.
    У меня в панельниках Керми есть балансировочные клапана, например, которыми можно поджать тепло. Т. е. тепловую производительность панели.
    Ну Вы логику поняли, надеюсь.
    Ах да, еще ньюанс. У меня СИП, т. е. термос по сути.
    Если у Вас другой конструктив, то и распределение тепла по другому происходит.
  11. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Да, странно, что на 2-м холоднее. У меня стандартно, тепло наверх уходило и на 2 было жарко, а на 1 холодно. Я поставил на все батареи 2 этажа термоголовки и теперь там идеальный микроклимат. Нагревается воздух, батареи отключаются, а 1 этаж греется.
    А вот как с теплотрассой в баню решить проблему, это не представляю. Она подключена в общую гребенку, как и батареи 1 и 2 этажей. Соответственно, в бане всегда градусов на 7 ниже температура. Как сбалансировать дом и баню, не представляю.
  12. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    ну да возможно, каменный дом жб плиты перекрытия. Батареи то норм, суть не уловили...
    1й этаж Батареи и ТП вот щас батареи холодные, а ТП долго же остывает... Там не чувствуется
    2й этаж только батареи и они холодные. Тоесть нагревают комнату они влет, НО они холодные...
    тк на улице 0
    Ну в лучевой так не работает.
    Поджать то могу термоголовками, НО хотелось бы понять может можно как то контура разделить без серьезных переделок инженерки.
    и тогда датчик 2го этажа дал команду одну, а 1го свою по ТН
    а так да, пока буду пробовать по 1-2 градуса поднимать в кривой ПЗА температуру ТН в графах 0 и +10
  13. Gortal
    Gortal
    Gortal
    Ну, у меня тоже самое было. А циркуляционные насосы разные для каждого этажа? Можно ими сделать управление.
  14. Gortal
    Gortal
    Gortal
    У меня тоже на втором холоднее. Разница где-то градуса в три. Тоже был удивлен этому сначала...
    Думаю, что это из-за того, что единственная связь у меня это поворотная лестница вынесенная в эркер с большой площадью остекления. Когда проходишь мимо - чувствуется как холодом тянет. Надо было конквектора в подоконники заложить...
  15. KF2004
    KF2004
    KF2004
    Новая Москва
    Спасибо. Попробую начать с замены БП.
    Да, один главный, второй просто постоянно недоступен
    по п. 3. проблема в другом. Сейчас стоит регулирование по воздуху. На улице относительно тепло, плюс есть ТП который остывает медленно. Так вот датчик говорит, все тепло, ок, котел выключается. А насосы после гидрострелки продолжают работать. Батареи, что на первом, что на втором - холодные становятся, соответственно в гидрострелке и далее теплоноситель остывает (насосы радиаторов и ТП продолжают работать). Смесительный узел теплого пола открывает трехходовой, а там нет необходимых 40 градусов, чтобы греть. И, постепенно начинает остывать ТП. А в коридоре по прежнему температура нормальная (гистерезис 0,3). В самом котле в этот момент температура показывает около 30 градусов, ибо контур котел-гидрострелка стоит пока выключен котел. Пробовал ставить регулировку по теплоносителю. Получил котел, работающий 24 часа в сутки на минималке при -10..-15 за окном (за декабрь уже более 1000 кубов газа :( При повышении температуры за окном начинается тактование...
