РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем здравия! Приобрел для дома H-1V.02. Изучаю, настраиваю. Появился вопрос - зачем идут СМС уведомления, когда есть коннект с сервером и соответственно прилетают пуш. Можно ли их как то отключить на это время? И зачем он трубку поднимает, если ничего не слушает (DTMF)?
Добрый день. Выбираю контроллер отопления. Дом один этаж 120 кв. м +два пристроя с другими теплопотерями +из пристроя сразу в баню вход. Отопление напольным котлом по схеме первично вторичных колец, радиаторное лучевое без теплого пола. Задача для контроллера: управление насосами отопления и бкн; управление смесительным узлом радиаторного контура отопления по ПЗА и датчику комнатной температуры (хочу, чтобы в основном доме не было термоголовок или сервоприводов, управление температурой будет только за счёт трехходового с сервоприводом +датчик комнатной температуры +пза); управление температурой в пристроях за счёт термо-электрических сервоприводов, которые устанавливаются на коллектор, по датчикам комнатной температуры; управление нагревом теплого пола в бане и ванне по датчику пола с помощью термоэлектрического сервопривода на коллектор (от радиаторного коллектора будет две петли теплого пола, задача контроллера перекрыть сервопривод при достижение полом температуры +28 градусов, то есть не не будет смесительных узлов или ртл клапанов). В основном доме 9 радиаторов +7 радиаторов в пристроях +2 ветки теплого пола. Два коллектора. Вопрос какое оборудование zont подходит под эти задачи, потому что как я понял сами контроллеры не могут управлять большим количеством термоэлектрических сервоприводов.
Вчера поставил ради эксперимента 26 целевую. С вечера натопило до 26 и ее и поддерживало. На 1м этаже даже с усетом термоголовок прижатых на 4, жарило нормально. В итоге 26+ на 1м этаже, не комфортно. Можно было бы сделать на 3 радиаторы термоголовками, они стали б по сути почти холодными, и за счет ТП, на 1м бы стало более менее комфортно. Но пока не стал так делать. Второй этаж зато в самый раз 23,5-23 прям комфортно. Но решил еще тут поэкспериментировать Сделал как у RomanRyazan, у меня было в настройках отопления, min/max 20-70. И когда достигнута целевая, расчетная ТН ниже 35 не опускается. Да это работает. Но 35 маловато будет. Вот думаю минималку сделать 45 чтоли, и попробовать. Будет ли достигаться на 2м комфортная, и на 1м чтоб не жарко. Ну и потом надо будет выбрать Либо задирать на 26 целевую, и душить батареи 1 этаж Либо ставить минималку по ТН такую, чтобы ниже не опускалась и поддерживала в межсезонье комфортную заданную на обоих этажах
А вы за счёт термоголовок собираетесь держать радиаторы всегда теплыми? Так не получится. Всегда будет перетоп.
Наоборот за счет них собираюсь их охладить. вообще так с 27:11 мин послушаешь и даже начнешь думать что похоже на правду.)
вот уж не знаю, у меня все прекрасно работает в режиме пид+пза просто вам надо тп балансировать с радиаторами.
Помогите, не могу дать ума настройке ZONT Смарт 2.0 и котла газового BAXI 4s 24F (подключен по цифровой шине), тактует безбожно и не прогревает помещение по датчику воздуха. Целевая температура 24 С греет от силы 22 градуса при температуре от 0 до -5 С на улице. В мороз -20 С температура продолжала падать до 19 С и я переключал на ЭЛ котел. Те стартует сразу после включения и при текущих настройках правильно, с длительными циклами прогрева, а потом все превращается в зубы дракона все более частые. Модуляцию задушил в 0, ПИД и ПЗА не использую (так как в этом не разбирался, а тыканье методом проб и ошибок еще больше загоняет котел). Типичная пила на сегодня на утро интервал прогрева 3-4 минуты...
Вот, дождался новых БП. Взял два Mean well HDR-30-12 (30 Вт) и HDR-15-12 (15 Вт), второй на радиорилейное расширение в баню. Мягко говоря для уличного DS-датчика ничего не изменилось. Более того, за вчерашние почти сутки на штатном БП Faraday между 10:40 и почти 20:00 датчик не терялся (судя по уведомлениям с задержкой на восстановление до 10 минут), и за 2 часа еще 2 раза отваливался. После замены в 23 вчера отпал уже 10 раз. Пока так. Если опираться на эти схемы, у меня текущий вариант как г) (-49 дБ), но общий проводник на стороне зонта (он же - на БП) не заземлён! Ну и далее были варианты со сборкой остальных жил так же на общий, либо без. Вопрос, а нужно ли заземлить общий проводник зонта (и соответственно всех датчиков?) Поддерживаю. Для ZONT 2000+ Pro определил это еще и так: на питании от встроенной АКБ показывает ровно, при питании от комплектного БП Faraday показания были с явным дёрганием температуры то вверх то вниз. Чем ниже температура, тем заметней. Омметром при этом показывает всё ровно.
Какой у Вас дом и настройки? И когда целевая достигается что происходит? Особенно интересно 2й этаж и если еще окна на микропроветривании. И на какой высоте датчик основной висит? Я думаю вот может высоко задрал… Наверху же выше температура… Но у меня уже ниже не опустить потолками все заделано уже. Отбалансировано все нормально. Когда включал резерв электрический на 50градусов проблем не было. Но это же постоянно жарит без перебоя не подстраиваясь под погоду. Все равно приходится бегать в котельную регулировать. У меня по ТН работало в зонте, это неудобно
У меня не добирал датчик я его вынес из ниши в комнату, стал добирать. Видать в нише не грелось и поэтому не справлялся. Проблема в том, что когда доберет, батареи будут холодными. у Вас как дом то греет? Чтоб не тактовал, я выставил значение гистерезис на 4 (это кстати и в техподдержке мне посоветовали и тут), тактовать перестал
Точно, но целевая один фиг учитывается как не крути. Если конечно имелось ввиду подприжать вертушки в коллекторах, придушить так сказать батареи на 1м этаже, потому как еще и ТП имеется, так я это и термоголовками иногда делаю. Тут скорее вопрос именно межсезонья при 0 и до 10 тепла... Целевая достигается быстро, и батареи остывают. Вот даже при -4 все ровно. Целевая достигается, но и за счет открытого окна на микро проветривание довольно быстро сползает с 24х достигнутых до 23.5 и вот тогда уже теплоноситель в заданных 55-57 стоит. И дома и на 1м и на 2м комфортно, даже с микропроветриванием. правда я еще в натройках ОТОПЛЕНИЕ поставил мин 45 температуру ТН, так она батареи хоть тепленькие держит, даже когда достигнута целевая и не падает. Правда на лето наверно надо это будет менять, и оставить 20 как по умолчанию
У меня сейчас работает по воздуху с пза. Попробовал выбрать с пид регулированием. Поставил гистерезис 4. Но о Посмотреть вложение 8864064 Посмотреть вложение 8864064 н у меня почему то остался гистерезис по воздуху
