Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 5
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем oleg21au6, 22.02.23.
  1. tor121
    tor121
    санитар леса
    tor121
    санитар леса
    Если не секрет, что вы контролируете и что будет, если (вдруг) ваш зонт помрет?
  2. vag-LO
    vag-LO
    vag-LO
    БОльшая часть из них у меня "завязана" на соответствующие действия. Небольшая часть датчиков "для посмотреть" (например датчик на подаче и на обратке в контурах, один из них участвует в "регуляции", второй для анализа теплопотерь (теплосъема). Анализируя теплосъем и динамику стабилизации температуры в комнатах (зоналка), можно достаточно корректно выбирать отопительные режимы в контурах РО и ТП.
    Если зонт помрет, то собственная автоматика котла продолжит работу (не так комфортно, но работа отопительной системы продолжится).
    Зоналка в худшем случае перейдет "в ручку".
    Для минимизации неожиданностей есть второй комплект контроллера (с той же конфигурацией внутри) для максимально оперативной замены. + локальная панель (на случай "умер интернет").
    Формально помереть может не только Зонт, но и любой насос или тот же котел (там тоже электроники и датчиков хватает).
    Треходовики тоже имеют ручной режим (да, это не комфортно, то на время до устранения проблем/ремонта вполне себе будет работать).
    Слава богу, что контроллер нормально работает и в автономном режиме (т.е. интернет ему не нужен)
    Управлять или конфигурировать могу через USB.
    В любом случае, как и с любой (даже если с "самой надежной") автоматикой всегда может произойти что угодно (выйти из строя), поэтому сделать 100% отказоусточивую систему (кроме как полным дублирование как электроники, так и испольнительных устройств, насосов, клапанов, котлов) сделать вряд ли получится.
    Поэтому при проектировании автоматики стоит заранее озаботится "байпасами" для этой самой автоматики :)
  3. vag-LO
    vag-LO
    vag-LO
    Кстати, "зонт" посредством API я еще "завернул" в HomeAssitant для дополнительного интеллекта :)
    Естественно, это все работает при наличии сети и не является "основным регулятор" системы... Это только "некоторое некритичное расширение возможностей" :) Типа, пусть дом сам перейдет в режим "прохладно" если все его покинули и больше часа никто в него так и не вернулся...
    Параллельно пытаюсь подготовить "дублирующую" систему на базе WirenBoard (ну мало ли, как вы пишите, зонт помрет окончательно и бесповоротно, но при этом захочется продолжить комфортно пользоваться благами цивилизации). Там тоже не все так просто и те же ZigBee устройства "не фонтан" для критичного управления (ну не за что я не доверю ZigBee релюшкам или ЦАПам (0-10В) управлять котлом).. Поэтому здесь тоже нужно подходить к применяемым решениям разумно (что-то доверить modBus, что-то возложить на системные реле, а что-то вообще не трогать (не автоматизировать) и пр.)
    Мне совершенно не хочется чтобы если что-то где-то в автоматике "померло" из "умного" дома получить "мертвый дом" :) и "оживить" его смог бы только сам всевышний :um: и то через месяц :)
    Поэтому лично я автоматизирую постепенно и без фанатизма и при обязательном условии наличия "ручки" на всех ключевых системах.
    Кстати, вот тоже дурацкий вопрос (на отвлеченную тему) - а как вы относитесь к автомобилям, у которых нет физической связи между рулевым колесом и рулевой рейкой (т.е. поворотом авто вы управляете формально джойстиком)? Или приводы на колеса автомобиля только электронные?
    Меня это очень напрягает и лично я не готов пока к таким новшествам (хоть производители и заявляют о супер надежности и многократных блокировках и дублирующих системах) - все рано или поздно ломается. И космические корабли и самолеты падают...
  4. Crazy72
    Crazy72
    Crazy72
    Тюмень
    Типа того.
  5. Gkostya1984
    Gkostya1984
    Gkostya1984
    Форумчане помогите разобраться. Стоял zont h1-b в связке с baxi luna 3. На трансформаторе отгорел ноль, зонт пошел в помойку (сгорел).
    Купил Zont smart new. Настройки и интерфейс совсем другой. Подключил по опентерму.
    Не могу разобраться...
    Котел не переключается на ГВС, горит только батарея на экране котлая.
    В какой-то момент заметил что появился краник, включил кран и вода начала греться.
    Потом опять исчез.
    Помогите разобраться.
  6. Gkostya1984
    Gkostya1984
    Gkostya1984
    Забыл еще один скрин
  7. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Тотлько зонт сгорел ? Из за нуля ?
    А котел ? Телеки ?
  8. Gkostya1984
    Gkostya1984
    Gkostya1984
    Да только он. Остальное было выключено. А котел на штиле висит.
    Из-за нуля... на трансформаторе села) 340 прилетело в линию...
  9. Gkostya1984
    Gkostya1984
    Gkostya1984
    Форумчане. Появилась еще одна проблема с ZONT SmartNew
    Включаю горячую воду, Котел двух контурный BAXI LUNA 240i. Выключаю воду, после чего на экране котла светится краник, и температура медленно медленно опускается допустим с 60 и вниз.
    Температура теплоносителя в системе отопления стоит мин. 15С макс. 50С. И получается пока не опустится до 50 и ниже, после включения крана, отопление не запускается. Раньше на ZONT H1-B такого не было, включался всегда. Как избавиться от этого? Подскажите пожалуйста. В ожной из веток нашел подобный вопрос, но ответа не было. Я думаю я не одинок... Спасибо.
  10. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А штиль какой ? 350 ? Он нормуль ? Может и зонт надо было после штиля делать ?
  11. strelcov2006
    strelcov2006
    strelcov2006
    Добрый вечер! Прошу помощи, купил комплект ZONT SMART New и универсальный адаптер цифровых шин (ECO), подключить нужно котел Navien Deluxe S 2022 г. Все подключил как указано в инструкции но котел не определяется на сервере ZONT а если подкинуть родную панель котла на контакты подключения адаптера ЦШ то панель переодически перезагружается с ошибкой 21. Что можно сделать с этим? Может нужно обновить прошивку адаптера ЦШ?
  12. Gkostya1984
    Gkostya1984
    Gkostya1984
    Да 350. Он в порядке. Теперь так и сделал с новым зонтом. Подключил его через штиль вместе с котлом. А так конечно весело. Пол села без технихи осталось...
  13. VVSli
    VVSli
    VVSli
    Друзья, всем привет. Заметил сегодня по графикам работы котла странность. Они стали какие то ломаные. До вчерашнего дня они были плавные, а со вчера начали прыгать.
    Котел протерм скат
    что могло поменяться? В настройки не лазал. Ничего не менял.
  14. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    А у кого сейчас какие настройки, особенно кто по ПЗА использует зонт?
    На улице +6, целевая не достигнута, тк ветра сильные надувает в дом и холодом. Так вот в межсезонье так называемом по пза пока что-то неудобно пользоваться. обычно по умолчанию держал 22 день и 22,5 ночь вполне комфортные 24 (ТП + Радиаторы) 1 этаж и 21-22 (радиаторы) на 2м имел. А сейчас температура повысилась, паузы большие и честно говорят прохладнентко. К тому же ТП остывает и нагревается то не сразу как радиаторы.
    И еще вопрос, а надо ли отключать отопление на лето? Или оно по ПЗА само отрубится ?
  15. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Попробуйте в контруре потребителя "отопление" включить галку "Не снимать запрос тепла"
