Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 5
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем oleg21au6, 22.02.23.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Есть возможность в плюсовую линию шины 1-wire включить последовательно резистор 50-100 ом?
  2. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    С галкой работа не понравилась. Отключил. Котел начинает чаше включаться. Обвел когда галку поставил
  3. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    А в настройках контура Отопление min-max какие у Вас? 45-80?
  4. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    У меня прошивка 345. Она там появляется.
  5. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    А у Вас ПИД с ПЗА?
  6. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
  7. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
  8. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    А у Вас ПИД с ПЗА?
    Хм. А вот и нет. Стояло ПИД с ПЗА. И я был уверен, что и сейчас выбрано это.
    Сейчас в настройки полез, видать сервисник мне сменил конфигурацию когда последний раз давал ему доступ). У меня там ошибка котла из-за зонта не сбрасывалась.
    Хоть бы обмолвился.
    Сейчас у меня выбрано
    Цифровое управление с ПЗА с ГВС
    Расчет на основании значений температуры воздуха.
    Блин. Но гистерезис 4 на удивление в этой конфигурации отрабатывает нормально
    Но при этом вот тут ПиД выбрал
  9. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    У меня стоит
    Цифровое управление котлом с ПИД-регулятором по воздуху. ГВС.
    Управление по температуре воздуха в помещении с регулировкой теплоносителя.
    Версия: 1.4
    но это не мешает же туда ПЗА добавить и все в настройках контура. Это же просто предустановки готовые, или я не прав? принципиально меняется что то в работе контроллера и вручную добавлять это не то?
  10. voldemen
    voldemen
    voldemen
    Добрый вечер! Можно подключить одновременно несколько аналоговых датчиков мл-774, мл-773 и nts-10 к zont smart 2. Не нашел схемы. Заранее спасибо
  11. Sacred4
    Sacred4
    Sacred4
    Добрый вечер.
    Сегодня поставил ZONT H-1V new но в приложении пишет что нет связи
    Индикатор постоянно горит зеленым с серией из мелких промаргиваний, в инструкции всего две причины и обе мимо. В чем еще может быть проблема?
  12. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Думаю нет. Некоторые в YouTube даже говорят что настраивают вручную без выбранных конфигураций
  13. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    А какие тогда настройки на псевдорелейный режим? Просто по воздуху и ограничение температуры греет по максимуму до гистерезиса? Например уставка по воздуху 22, тн 15-65. Греет на 65 до 24 (гистерезис 2), потом остывает дом до 20 и снова до 24? Это и есть псевдорелейный?
  14. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Добавьте заново в личный кабинет по серийному номеру. И как только выйдет на связь обновите до последней версии прошивку.
  15. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Получается так
