Обязательно ставить галку второй контур в адаптере, без нее у меня тоже не переключает с ГВС. Но у меня одноконтурный с внешним бойлером, датчик в бойлер от котла идет.
У меня так было тоже, кстати. Не отключалась подача на бойлер. То есть по ЗОНТ все ОК, отопление включено, по факту грелся только бойлер. Причина оказалась очень простой - контакт трехходового, который поставил в котле отлетал на клемме. Закрепил все стало отлично.
Вот результат после ГВС. Запрос на тепло есть, а котел не запускается. В его контуре теплоноситель уже нагрет)
Стоит 5 минут. Все равно температура теплоносителя остаётся 70-80 градусов. Я вот думаю - этот видимо потому, что установлен температурный режим для теплых полов 30-45 градусов в котле. Завтра попробую на полную мощность. Ещё 3-х ходовые на баню, батареи и пол не подключал.
Коллеги, тут кстати в форуме пересчет в реальную модуляцию котла (не могу найти). Если за 0 у зонта мин мощность котла 30 процентов, то ограничив общую мощность котла до 70%, сколько в реалии показываемая зонтом 30%? Что интересно, на максимальной при нагреве зонт и показывает 70% (после ограничения). То есть до 70 в котле ограничил он 70 и показывает на максимуме. Но если 0 модуляции зонта =30% котла, как все это понимать?
В моём случае дело было в отсутствии отбора тепла из котлового контура длительное время. У меня через гидрострелку с коллектором система. Я на постоянку от розетки (без мозгов котла) подключил насос ТП. Таким образом, после нагрева ГВС, температура теплоносителя быстро снижается и снова запускается работа котла на отопление.
Подскажите у Zont можно настроить - при сработке датчика (движения или протечки) вместо уведомления звонить через встроенный GSM модуль на назначенный номер ?
Доброе утро. Всё правильно... У Вас ночью постоянный запрос на тепло, вот ЭК и греет до 80 и ТВ не контролируется ЗОНТом. А с утра поддерживается температура 10 по воздуху. В этот период запрос тепла формируется при ТВ < 10. Пока ТВ>10 ЭК не работает а насос продолжает гонять ТН. По опыту знаю, что ТА или бойлеры накопительного типа (бочки) аккумулируют ГВ вверху (~50% объёма) и, когда в него поступает холодный ТН снизу вначале отдают горячую часть - эти ~50% объёма, а затем ТТН резко падает. что у Вас и происходит. Дело не в расширительном баке, а в законах физики. Если Вы настроете СО так, чтобы она и ночью работала по воздуху, то, скорее всего избавитесь от этого эффекта. Но, возможно появятся 1-2 такта работы ЭК днем.
То есть вы предлагаете настроить зарядку ТА по температуре воздуха на 1 Этаже? (Сейчас ТА формирует запрос к ЭК, при падении ТТА ниже 45 градусов). Если я поставлю ориентир не по темп-ре ТА а по темп-ре воздуха на 1 Этаже, не приведет ли это к полному остыванию ТА? Я то не даю оставывать ТА ниже 45, потому что думаю что ЭК с темп-ры ниже не успеет за ночь согреть ТА.
