РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Тут нужно выбирать: либо Вы хотите поддерживать ТВ в помещении, либо ТТН..., соответственно и формировать запрос на тепло по воздуху или по ТН. Если Вы хотите, чтобы ТТН была > 45, пропишите в контуре ЭК минимальную ТТН = 45, тогда запрос на тепло будет формироваться по ТВ или ТТН (мин). Судя по Вашим графикам, что для поддержания ТВ=10 вам достаточно ТТН=38...42.
Похоже я оказался немного невнимательным читателем. Ещё раз прочитал Ваши посты и посмотрел графики... Вы пишите: Но, судя по графику 1 контур ЭК на работу ночью настроен на "Постоянно", т. к. ЭК долбит на полную всю ночь. А днём - "По запросу" (Какому?) - видно, что в СО удерживается температура ТВ и ТН включениями ЭК. Из графика не видно по какому запросу, потому что ТВ* и ТТН держатся каждая на своём уровне. Попробуйте дать и ночью режим "По запросу" - какому? - Вам д. б. виднее. В любом случае эффект резкого падения ТТН исчезнет, но ТА не будет нагреваться до 80. Вообще-то странно то, что ТВ не растет ночью вместе с ТТН, а должна, судя по схеме СО.
Верно. В котле есть 2 режима отопления - и для батарей и для тп. В режиме для батарей- отопление для тп отбирается с нужной температурой разными способами - термоголовками/насосами и т п.
Настроено 3 потребителя - батареи, гвс и теплоаккумулятор. Настроен отопительный режим, который по сути делает следующее - на батареях выставляет темп-ру поддержания 10градусов, на ГВС 10 градусов, и на ТА расписание - с 7 до 23 -45градусов, с 23 -7 - 80 градусов. Логика была следующая - За день ТА остывает, ночь ЭК включается и топит ТА до 80ти, чтобы в 7 утра отключиться, и далее расход тепла шел опять с ТА. На батареи тепло раздается путем включения насоса, то есть напрямую запроса тепла на ЭК нет. Минус это схемы в том, что я датчик температуры воткнул в самый верх, а надо было в середину. То есть когда ТА показывает 80 и котел идет курить, 80 это только сверху на в середине. А уж сколько внизу вообще не понятно. Я пытаюсь найти оптимальный режим использования ТА. Сегодня ради эксперимента я заставил ЭК все время грузить ТА на 80 и получил падение модуляции котла. В общем пока не понятно что с этим всем делать. Попробую в выходные переместить датчик темп-ры в середину.
Не пробуйте. Оставьте его как есть, Лучше просто в середину установите ещё один. 1. Если Вы уберёте с верху и будете по нему регулировать - есть риск перегрева ТА. 2. ТН для радиаторов берётся с верху ТА и измерять ТТН надо там. 3. Да, в 7 ЭК отключается, но циркуляция ТН через него продолжается и холодная (нижняя) часть ТН вытесняет горячую и поэтому происходит резкое падение ТТН. Но я не считаю это критичным. И ЭК включается по запросу. (см. график) Это странно, т. к. по последнему графику у Вас ЭК с возможностью регулирования ТТН (модулированием) при постоянной работе как на газовых котлах типа BAXI. Может так и оставить! Просчитать затраты эл-ва и сравнить с вариантом 1.
И так - Камрады. Спешу сообщить что все заработало как надо. Т е после цикла ГВС переключается на отопление норм. У меня котел со встроенным 3-х ходовым и насосом для ГВС. Оказалось что в настройках надо указать полный возможный температурный диапазон котла, а не то что в настройках железки установлено) В этом случае после цикла ГВС не смотря на то что температура ТН 70 градусов - норм перекл на отопление. PS сеня придут радиодатчики - бум ПИД регулирование на 3-х ходовых делать)
Привет. Попытки обсудить тем на ветках Отопления и Бакси не удались. Задам свой вопрос здесь, может кто понимает достаточно в Зонтах, чтобы разобраться. Есть Luna 3 Comfort 1.240 i (атмосферник) под контролем Zont Connect. Система без гидрострелки - насос котла греет радиаторами дом в два этажа по 100 м2 и немного подвал. Работает не очень в том смысле, что в камере создаются условия для конденсата, хотя 10-метровая керамическая труба сухая - но вопрос не в этом. Ниже две группы графиков, в т. ч модуляция горелки, температура ТН в обменнике и целевая температура, которую задаёт Zont (к сожалению практически одного цвета - на это я повлиять не могу). Первая группа из трёх графиков - это ПИД режим, вторая - релейный (точнее псевдорелейный). За бортом - чуть выше нуля. в помещении 25ть. Это два дня подряд на неделе (семья приезжает только на выходные). Вопрос первый: можно ли как-то повлиять на Зонт, чтобы он не скидывал так резко запрашиваему температуру в в ПИД-режиме, для того, чтобы убрать эти качели и получить плавное изменение модуляции без выключения горелки. Понятно, что тот же вопрос можно задать программистам Бакси (ни те ни другие не предусмотрели некоторое сглаживание, т. е загрубление рекреации на изменяющийся условия, чтобы гасить качели). Вопрос второй: какой режим лучше? ПИД-режим Псевдорелейный режим
Я это сделал в ПИД, убавив мощность котла до 70% и поставив галку "контроль по нижней границе теплоносителя". Котел просто на минимуме работает, не опуская температуру ТН резко. Тоже только радиаторы без ТП.
