Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 5
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем oleg21au6, 22.02.23.
  1. rinsk
    rinsk
    rinsk
    Нет. В котле 30-45
    В зонте - 30-85.
  2. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Нет, только когда ниже нижней границы опускается, установленной в контуре, то есть резкого падения нет.
  3. Natura
    Natura
    Natura
    У меня на Zont-Connect нет такой регулировки.
    На самом деле, инженерам Zont нужно было предусмотреть ограничение не целевой температуры, а скорости её изменения - и качелей бы не было.
    Но нынче образование уже не то. Виннера не читали. Нет базовой грамматёшки...;)
  4. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Попросите ТП обновить прошивку. Она с 345 идет.
  5. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    А у Вас в ПИД режиме какой гистерезис стоит? И в псевдо-релейном?
  6. Natura
    Natura
    Natura
    В ПИД режиме - гистерезиса нет.
    В всевдорелейном 0.3 градуса.
    У меня Zont Connect - там еще прошивку обновляют?
    Прошивка
    Тип устройства ZONT CONNECT (404)
    Установленная версия ПО 154:148
    Актуальная версия ПО 154:148
  7. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    При всем уважении, не вполне уверен, что это именно так решается. Когда котел был на полной мощности, зонт показывал 100% модуляции, когда же я ограничил котел до 70%, он и в Зонте стал показывать 70% на максимуме нагрева. Мы же к 100% не прибавляем 30%, которые держим в уме? То есть на максимуме нагрева зонт стал показывать реальную мощность горелки котла. Потом, 0 в зонте это и 0, то есть выключена горелка и 30% модуляции, то есть минимальная. И если зонт теперь при ограничении мощности самого котла показывает значение, отличное от 30, например 32%, то легко предположить, что это и есть 32% реальные, так как на полной он показывает именно 70%, до которых я ограничил котел. А если он показывает 2% или 11%, тогда это какая мощность? 32%? 41%? Или все таки 11 и 2?
    Зонт видит, что котел ограничен внутри его настроек до 70%, и не может заставить его работать больше, но отражает реальную мощность работы. Кстати, гвс котла я ограничил до 60% внутри котла, зонт и их показывает как 60%, считывая с шины котла реальную мощность.
  8. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    У меня в пид гистерезис 4, он к ТН, здесь в теме много это обсуждали. Меньше 4 он тактует, на графике у Вас это видно. Попробуйте поставить гистерезис 4 в пид режиме. Я и 5 ставил, нет вообще никаких провалов и волн.
  9. sevakor
    sevakor
    sevakor
    Добрый день.
    Я тоже не вполне уверен, но я исхожу из своих графиков и настроек.
    Котёл (BOSCH 6000-24) настроен на мощность 30-60%, ОТ - 40%. Какую выбрать за 100%?
    ТП на мой вопрос о модуляции ответили так:
    100% модуляции - это 100% заявленной мощности котла - для меня это 60%.
    0% модуляции - это минимально допустимая к установке мощность котла- для меня это 30%.
    И меня напрягает последняя строка... я не вижу с какой мощностью работает котёл.
  10. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    На графике есть полоса работа котла, но как понимаю, это не работа горелки, а в том числе работа насоса по выбегу. Поэтому отображаемая 0 модуляции зонтом вообще не понятно как трактовать. Но у меня зонт отображает и 26 и 12 процентов модуляции при ПИД режиме. Думаю это реальные 26 от мощности и 12 от мощности. То есть простой пересчет в процентах от 30 мин не катит.
  11. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Хотя с насосом котла вероятно не так. Выбег 3 мин, на графике работа 1 мин. Вероятно, только работу горелки отображает, а не состояние котла в целом.
  12. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    У меня нет контроля по нижней границе теплоносителя
  13. Flecher
    Flecher
    Flecher
    Всем привет ! Всех с наступающим !
    нудна ваша помощь устал уже бороться с этим зонтом, сразу скажу в настройках котла все выставлено по максимум.
    Подскажите правильные настройки зонта и что бы работал корректно ! Все фотографии прилагаю, может потребуется что то скорректировать ?
  14. Gortal
    Gortal
    Gortal
    Появляется в версии 345 прошивки. У меня подглючивал адаптер цифровой, написал в техподдержку с вопросом не надо ли обновить прошивку адаптера, сказали, что надо и дистанционно перепрошили, а я, заодно, попросил и 345 прошивку контроллера мне загрузить - все сделали.
  15. Gortal
    Gortal
    Gortal
    @Flecher,а в настройках датчика температуры какой гистерезис стоит?
    Еще надо бы мануал к котлу почитать, там может в сервисном меню настраиваться время задержки до повторного розжига горелки...
    Как я понимаю, Вас провал по контролируемой температуре напрягает?
