РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ну у Вас 3 часа не работало отопление, остыла до 15. Поставьте контур 30-85 отопления и будет до 30 только опускаться.
У вас гвс бак косвенного нагрева? Если да то как часто включается на нагрев гвс? Какие настройки гвс?
ГВС косвенный. Включается достаточно часто, так как бойлер в бане, до дома труба 30 метров и циркуляция, раз в час или минут 45. Температура 48-50. Там и настраивать нечего, гистерезис 5 градусов. Исп устройство адаптер. Насос рециркуляции работает постоянно, на ночь выключается, настроен как действие с выходом по расписанию. Ночью вообще насос стоит и не крути до 5 утра. Пробовал по всякому это насос программировать и как насос и исп устройство в контуре гвс и как действие с выходом. Подключен на реле. Остановился на действии с выходом по расписанию и на постоянке. Добавил кнопки в элементе управления
Ребят имею котел протерм скат рей, зонт h1v02. Подключено по цифровой шине, управляется по температуре теплоносителя. Иногда выскакивает ошибка Е255. А сегодня ночью она вываливается многократно. Что это?
Извините не пойму как здесь редактировать сообщения, поэтому пишу дополнение. В момент ошибки Е255 активно ГВС (это видно из графиков), хотя в настройках оно выключено. Почему ?
Добрый день. Помогите настроить ZONT SMART NEW. На 147 странице описана проблема. Заранее спасибо, всех С Новым годом.
Как правильно настроить эти две вкладки? Отопление Котёл Чтобы все работало дистанционно, и поддерживало температуру в 60градусов. Уже неделю мучаюсь с этими настройками и ничего не работает. Котёл BaltGAZ, перемычку снял с котла и подключился к Zont на Общ и НЗ контакты. А вот настройки никак не пойму какие куда ставить. И куда нужно вешать датчик который в комплекте? Он подключен у меня в разъём NTC "Корпус" и "1" контакты, прицепил его на обратку трубы. Если помощь будет в картинках будет вообще отлично. Заранее спасибо.
Здравствуйте, у меня стоят настройки как у вас, стоит температура отопления 35-60 стоит Галка с контролем, а температура теплоносителя опускается до 24 г, то есть 35 не держит, настройки как у вас
Камрады, с Новым Годом! У кого есть опыт использования группы реле с управлением через 433 МГц через зонт? Какие конкретно изделия работают от зонта? На сайте - только 868 МГц .
Всем привет, какой датчик давления можно установить на смарт зонт 2? Mld6 везде под заказ, или отсутствует
Кстати замечал по датчику в котле, через зонт что чем больше батарей отопления закрыто термоголовками, тем давление чуть ниже
Никак в этом режиме погода не учитывается. Просто со снижением уличной температуры возрастают теплопотери, вот контроллер и пытается их компенсировать увеличивая температуру теплоносителя.
Уже описывал как у меня рушилась система с 3 цифровыми датчиками при добавлении ещё одного. Починилось заменой блока питания. Сегодня обнаружил, что недавно добавленное освещение на старом БП от ноутбука рушит связь по 1-wirе и датчики начинают отваливаться. Блок питания ноута, конечно, дико старый, что-то лет 30 уже, видать в то время экономили с фильтрами, хоть и производитель Compaq.
