Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 5
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем oleg21au6, 22.02.23.
  1. sevakor
    sevakor
    sevakor
    Логика в том, что, когда Твозд. превышает целевое значение режим отопления в ЗОНТе отключается и включается при снижении Твозд. ниже этого уровня.
  2. Arman404
    Arman404
    Arman404
    Внуково
    бес это конечно БКС...
    Хотелось бы управлять по шине, чтоб еще была ПЗА или ПИД.
    Котел Пантера 30ktv.
    Как управлять загрузкой БКС?
  3. Arman404
    Arman404
    Arman404
    Внуково
    На клеммы аквастат?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не думаю, что нагревом бойлера надо управлять мобильно.
    Дело в том, что при длительном понижении температуры в бойлерах могу размножаться бактерии с последующим запахом сероводорода.
    А при постоянном нагреве градусов до 60-65 - не будут.
    При этом, тепловые потери бойлера на 100 литров составляют примерно 30 Ватт. Это - мизер.
  5. Arman404
    Arman404
    Arman404
    Внуково
    При чем тут мобильность? Мне надо чтоб СО работала по ПИД или ПЗА, и по запросу бойлера поднимала темп в котловом контуре для ГВС.
  6. rinsk
    rinsk
    rinsk
    Всем добра!
    Со вчерашнего дня пошли рваные графики.
    Инет стабильный, оповещений о потере связи нет.
    Zont 2000+ pro.
    Кто с таким сталкивался ?
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Делается дополнитнительный контур для ГВС, который управляет исполнительным устройством - насосом загрузки или тркхходовым краном. Соотвественно настройки этого контура отменяют настройки ПЗУ и ПИД на время работы.
    В инструкции к зонту описано.
  8. maloginov
    maloginov
    maloginov
    На connect+ нижний порог ТН не работает. В техподдержке заявили, что это требование baxi...
  9. sevakor
    sevakor
    sevakor
    Доброго всем дня. С Новым годом.
    Вчера пропала погода из интернета?!:nono::no:
    На графике показала <удалено>.
    Хочу узнать - у всех пропала? Если - нет, то как лечить?
  10. Gortal
    Gortal
    Gortal
    Попробовать перезагрузить.
  11. sevakor
    sevakor
    sevakor
    Сталкивался... Но только на компе, на телефоне было все нормально. Лечил обновлением страницы вкладки Отопление.
  12. sevakor
    sevakor
    sevakor
    Пробовал... перезагружал ЗОНТ - не лечит. :faq:
    Жду реакции ТП.
  13. Arman404
    Arman404
    Arman404
    Внуково
    Благодарю, почитаю подробнее, на сайте висит правда теперь общая брошюра для всех прошек.
    Просто котел двуконтурный и интересно как он будет реагировать, главное чтоб трехходовик не срабатывал, потому как клемы управления загрузкой бойлера вообще не распаяны на плате.
  14. dmt85
    dmt85
    dmt85
    При монтаже котельной столкнулся с тем, что ЗОНТ СМАРТ 2.0 не управляет насосами.
    Т. е. релейные выходы на управление насосами ВСЕГДА выключены (работоспособность в режиме "тестирование" не проверяется, - не подаётся сигнал на выходы.)
    В поддержку зонта писал. Обновили на свежую прошивку и больше ни чем помочь не могут. Футболят бредовыми гипотезами и предположениями.
    Сейчас насосы подключены к реле "нормально замкнуто".
    Реле рабочие проверены. Кто то сталкивался с таким? Куда можно копнуть? Чего ковырнуть?
    Может быть такое, что они вообще не работают? Как проверить? Заведомоисправного рядом конечно нет.
  15. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Какой блок питания и напряжение на нём?
