РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вы, видимо, делали датчик родной уличным, потом опять галку сняли. В настойках графика еще раз выберите погода из интернета. У меня так по крайней мере, если меняешь, пишет удалено.
Может кому пригодится. С некоторой периодичностью наблюдалась такая картина. Котел работает, горелка в зонт значится включенной, идет модуляция минимальная, но запрос на отопление от Контура в котел не проходит. Контур запрос выдает, складывалось такое ощущение, что адаптер не передает команду котлу. При этом наблюдается нагрев бойлера, хотя запроса от него нет. То есть на вкладке отопление запрос на тепло виден, а по факту котел не включает отопление. Перезагрузка зонта не помогает. Перезагрузка котла помогала кратковременно, но потом повторялось то же самое. На графиках видно, что котел работает, а режим отопления не активируется. Что только не дела и перегружал и котел и Зонт, и датчики перепрописывал, ничего не помогало. Такое могло быть два-три часа. Дом остывал, температура падала. Что оказалось: В самом котле была включена функция антилегионелла и он сам по своему алгоритму в ему только известное время (мог днем, мог ночью) пытался нагреть ГВС до 65 градусов. Однако, видимо, Зонт не давал этого сделать, поэтому шел и запрос тепла от контура отопления и от самого котла. Модуляция горелки была на минимуме, поэтому котел не мог нагреть воду до 65 градусов. Положение трехходового не понятно, так как вода была градусов 45, а батареи еле теплые за счет насосов контуров. Сейчас отключил в котле антилегионеллу, все нормализовалось. Котел Baxi Luna 3 одноконтурный с БКН. Может пригодится кому.
штатный блок питания, который в розетку вставляется Контроль напряжения питания 12,3V стабильно. релейный выход для второго котла работает. Щелкает при тестировании.
Может быть дело в блоке. Вероятно, если установить Faraday с регулировкой напряжения 12/24, то заработает. Но это не точно.
думаете не хватает ? деваться некуда, других вариантов нет, видимо придётся пробовать В этой теории смущает то, что на релейный выход хватает.
Уважаемые форумчане я человек с техническим бэкграундом и это уже четвертая система, которую я настраиваю для личного использования. Всегда у Zont есть косяки и в раннем оборудовании и сейчас. С чем то можно мириться, а с чем то очень сложно ужиться. Сейчас две проблемы не дающие мне покоя посоветуйте, с ТП ну очень не легко найти правду. 1. ZONT H1500+ PRO и котел Buderus U072 по цифровой шине модуляция передается явно коряво. Во первых, временами когда горит горелка модуляция ноль и на графике и в статусном окне. Во-вторых, показания на графике могут быть 1 и 2%, что выглядит фантастически. Мне даже поставили супер новую прошивку 357, но ситуация не изменилась. Собственно от ТП кроме как давайте заменим прошивку ничего не услышишь. 2. Настраиваю беспроводной датчик движения. Там целый букет проблем, батарейка стабильно 3,1 Вольта кажет Это неисправность прибора или косяки Zont? - периодически потеря связи (рядом температурный работает стабильно) - на движение то реагирует, то нет, в независимости от чувствительности. С 2-3 метров вообще похоже не работает - отражается сработка датчика движения несмотря на то что зона НЕ находится под охраной (галочка контроль без охраны не установлена). Датчик о сработке горит долго, хотя согласно настройкам должен сбросится через минуту. - температуру он показывает на 2,5 градуса меньше реальной.
Упоминание про 24 в я нашел вот это из инструкции: Универсальный Выход ОК Контроллера: Управляет котлом только через промежуточное реле постоянного тока с управляющей обмоткой 24 В, подключенной от источника основного питания. Это реле в комплект поставки не входит и приобретается отдельно. При включенном универсальном выходе ОК на нем появляется "минус". Команда на включение котла соответствует выключенному состоянию реле. При этом замыкается нормально замкнутый контакт и общий контакт. Команда котлу выключиться соответствует включенному состоянию реле. Нормально разомкнутый контакт и общий контакт замыкаются, когда реле включается. В документации на котел найдите разъем для подключения комнатного термостата. Скорее всего, на нем будет перемычка. Чтобы убедиться, выключите котел, удалите перемычку, включите котел – котел не должен запуститься на нагрев. При возвращении перемычки на место котел при включении должен запуститься на нагрев.
Зонту пора бы уже набрать в штат творческих людей-гуманитариев, хотя бы для того, чтоб писать тексты мануалов и подсказки в программе, которые мог бы понять человек без защищённой диссертации по атомной физике Газовый у меня через универсальный адаптер, а электрический через релейный выход. Всё работает норм. Кроме насосов. У кого они как вообще подключены?
У меня Смарт 2 проработал чуть больше года, при очередной проверке перед началом сезона обнаружил, что встроенное реле котла (электро) не работает. Пришлось срочно перенастраивать на универсальный вход-выход. Работа выхода легко проверяется контрольным светодиодом или тестером. Для управления насосом (имхо) выход должен быть прописан как исполнительное устройство.
@dmt85, Я подключал насос через твердотелку и универсальный вход/выход. Организовывал контур насоса и этот выход как исполнительное устройство
Ребят, всем привет ! Всех с праздниками ! Помогите пожалуйста, устал уже бороться, стоит котел daesung e24 + Zont smart 2 .0 pro. Все настройки в котле выставлены по максимум. Сегодня было 17 градусов, и за целый день набрал только до 19 градусов - это нормально ? направляю настройки зонта и график + к этом котел работает и выключается потом опять включается, возможно нужно что то отредактировать, помогите, пожалуйста …. Спасибо
Здравствуйте! Взаимно! Я бы убрал режим ПИД и оставил бы по воздуху с ПЗА, ну и ПЗА тоже надо настроить. Гистерезис в 1 градус - многовато на мой взгляд. Почему максимальная температура 77 градусов? Котел точно может выше, вот максимальную и укажите. В остальном, скорости работы циркуляционных насосов, возможную степень засоренности фильтров тоже надо учесть.
На счет последнего предложения - это что вы имеете ввиду ? Не понимаю почему котел работает и выключается и потом опять включается
