Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 5
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем oleg21au6, 22.02.23.
  1. Flecher
    Flecher
    Flecher
    И можно ли прислать как правильно настроить зонт?
  2. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Я имею в виду саму гидравлику, помимо Зонта, тоже возможные причины недогрева. Всё верно, у вас ПИД-режим включен, тактование неизбежно в этом режиме. Как этого избежать, я написал чуть выше. Если у вас нет уличного датчика температуры, который необходим для работы ПЗА, то можете использовать показания из интернета.
  3. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Да, вроде работает все.
  4. Flecher
    Flecher
    Flecher
    Правильно ли понял, что надо вот так выставить ?
  5. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Да, верно, но еще пониже есть настройка ПЗА, про датчик я написал чуть выше.
    ПЗА настройте сами или выберите из штатных с небольшим запасом. Гистерезис можно и 0 выставить, по факту по инерции после выключения котла будет 0.2-0.5, в зависимости от источника тепла (теплый пол или радиаторы). С гистерезисом потом решите сами, по опыту и комфорту.
  6. 33777
  7. Flecher
    Flecher
    Flecher
    Датчик воздуха берется из интернета, а на счет ПЗА можете помочь настроить ?
    И вообще верно сделал ?
  8. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Нет, выберите кривую 1.5 или 2.0, ваша слишком низкая. Все кривые рассчитываются, исходя из температуры +20 в помещении. И температура теплоносителя, например, при -20 на улице, должна быть никак не 31 градус, как у вас, а на порядок выше, даже если дом супер тёплый. А датчик температуры воздуха в помещении установлен в соответствии с требованиями? Северная сторона дома, подальше от радиаторов и вне зоны сквозняков, на высоте около 1.5 метров от пола.
  9. Flecher
    Flecher
    Flecher
    Вот так, батареи батареи далеко, сквозняков нету, раньше все нормально работало и быстро грелся дом .
  10. Flecher
    Flecher
    Flecher
    Да странно одно, почему так долго греется и не нагревается дом, возможно что с прошивкой беда какакя то ?
  11. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Хорошо. В целом, основные настройки сделаны, с кривой поэксперементируйте только, тактования должны исчезнуть, будет выключаться котел только после повышения температуры внутри помещения до заданной в настройке Зонта, в режимах отопления, комфорт или эконом, смотря какой у вас выбран и настроен.
  12. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Если температура теплоносителя при работе котла будет соответствовать настройкам, которые в Зонте, то дело не в Зонте.
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Должно быть что-то сдохло.
    Если в режиме теста выход работает, то, видимо, решением может быть сброс на заводские и заново всё настроить.
  14. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    На кривой 1.5 будет наверное очень сильно греть теплоноситель. У меня по воздуху 0.8 стоит
  15. sevakor
    sevakor
    sevakor
    Спасибо! Помогло!
