К Зонт можно подключить почти любой аналоговый датчик, через адаптер OWA. Давление водоснабжения/системы отопления, уровень воды в колодце, датчик влажности, мониторинг электросети, скорость и направление ветра, времена циклов и уровни ЛОС и т. д.
Вот попробовал сделать режимы и в контуре отопления кривые разные для разных режимов. Выхожу на основной экран нажимаю режим по расписанию. Но температура теплоносителя не меняется на ту которая указана в кривой пза в режиме эконом. Меняется только тогда когда нажимаешь именно этот режим. Получается zont регулируется по той кривой которую выбрал последний в контуре отопления.
И как по деньгам? Больше чем просто по воздуху? Я пробовал по пид на праздники, че то очень много нагорело квт
Отопление компенсирует теплопотери дома. У всех дома разные. Контролёр только управляет отоплением. Утепление дома и балансировка системы отопления.
Когда мы приезжаем, тоже использую режим воздух с Пид. Самый на мой взгляд комфортный режим. Но есть особенность именно для радиаторов, с ТП проблем нет. Для его эффективного использования должен быть отдельный насос на контур отопления радиаторов, то есть с коллектора, который постоянно включен, или с большим выбегом насоса. Иначе происходит следующее, запрос идет, насос крутит, температура носителя после прогрева до заданной начинает падать, запрос снимается и насос встает. Температура батарей падает, температура ТН в котле падает медленнее. Упала на гистерезис, начинается запрос и включается насос. Но контур целиком холоднее чем в котле на датчике, поэтому температура падает ниже высчитанной по ПИД, то есть нагрев начинается сильнее на большую температуру и нет плавного изменения с небольшими волнами. В инструкции на старшие модели зонтов написано, что воздух с ПИД применим только при наличии отдельного насоса контура ну и трехходового, что позволяет добиться наиболее плавной работы. На моем опыте могу отметить, что и без трехходового с отдельным насосом работает великолепно на самой маленькой модуляции (в BAXI она по паспорту котла 25%. Про расход сказать сложно, что лучше 2 часа греть на 65 на максимуме котла и 2 часа стоять при гистерезисе 0,5 или меньше, или на минимальной в 25 % работать почти постоянно. Но так гораздо комфортнее лично для меня. Ждать плавной работы и плавного изменения температуры носителя при отстутствии отдельного насоса контура при таком режиме не стоит, да и модуляция горелки уже не будет минимальной, пики будут.
А для контура теплых полов - где находится тот самый датчик воздуха ? Если на самом теплом полу - инерция составляет 2-3 часа, если датчик на стене - 3-4 часа. И получаются качели. Система не успевает стабилизироваться, как приходит день/ноч... И все по новой...(
У меня дом на текущий момент разбалансирован по теплоподаче. И однозначного решения видимо нет. В зале-кухне со вторым светом не установлены радиаторы (в остальных - теплый пол + радиаторы. Пока остановлюсь на подаче теплоносителя по ПЗА пол + в комнатах батареи ПИД по воздуху.
Ну что ж – раз гора не идет к Магомету, значит Магомет идет в суд! В двух словах – терпелка кончилась. Мне надоело терпеть криво работающее оборудование компании Микролайн, а именно контролера ZONT H1000+, меня достала абсолютно ничего не делающая тех. поддержка, и я собираюсь подавать на компанию в суд. Я искренне пытался наладить диалог с ТП и решить возникшие технические проблемы, но видимо проще выпускать новые изделия, с теми же ошибками, чем исправлять уже известные косяки. Пример: в моем личном кабинете в тех. поддержке висит незакрытая заявка аж с апреля 2022 года! Другая нерешенная заявка висит с начала декабря того года. А главное, что ТП вообще не чешется, и ей на все наплевать. Так как по ходу дела придется проводить экспертизу, то планирую ее проводить в ФБУ РФРЦСЭ Минюста России, а это стоит денег, поэтому предлагаю всем, кого достал неработающий/криво работающий контролер ZONTH1000+ от компании Микролайн, присоединиться к моему иску и подать коллективный иск. Безусловно дело будет не быстрым, и учитывая солидные суммы к возмещению, дело дойдет до верховного суда, НО принимая во внимание то, как упорно Микролайн отказывается решать очевидные проблемы, связанные с ее оборудованием – полагаю дело закончится в нашу пользу. Кто решить присоединиться пишите в тут – страна должна знать своих героев. Вместе мы либо заставим компанию относится к потребителям ее товара с должным уважением, и не замалчивать проблемы, а решать их качественно и в срок, либо разорим эту компанию!
У меня электро котел+бкн и 2 насоса на отопление. Когда включал пид с пза пробовал ставить гистерезис 4 и 7. А по графику теплоноситель почему то где-то на один градус +-
Вот что говорит Зонт. Вот мои графики по воздуху с ПИД только радиаторы без ТП, это при -20 на улице. И при 0 и -10. Дом по воздуху с ПИД, баня по воздуху с ПЗА. Они конечно мешают немного друг другу, но в целом ровно держат.
