РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Спасибо за ответ. Ээээ...извините а не уточните формулировку запроса? Не понял что значит по линии интерфейсов? Есть желание подключить дополнительно датчик протечки и видеокамеры.
@vnvolkov, всё правильно. У Вас есть три кривые ПЗА: контур Отопление, режимы Комфорт и Эконом. Когда Вы включаете Э или К, кривая ПЗА берётся из соответствующего режима. А, когда вы выбираете режим Расписание, кривая ПЗА берётся из контура Отопление т. к. вы расписание строите по контуру.
А хотелось что бы в расписании на недели при эконом была одная кривая а с пятницы по воскресенье когда по расписанию наступает режим комфорт другая кривая
Подключение ВК https://support.microline.ru/index.php/Как_настроить_и_подключить_функцию_контроля_IP-камеры датчик протечки - 3.4 Подключение датчика протечки (РЭ)
У меня 3х ходовые регулирует подачу. Насосы крутят всегда и на пол и на батарею. Надо ещё поиграться с насосами.
Я хотел посоветовать создать два контура ОК и ОЭ и их вставить в режимы К и Э. Сейчас поковырялся в своих настройках и понял, что так не получится. Каждый режим может работать с конкретным контуром, у Вас везде это О. И в Расписании Вы работаете с ним, а Тв берётся из режимов. Можно попробовать реализовать моё неудавшееся предложение и организовать переключение (Расписание) с помощью сценариев (если, конечно, у Вас есть такая возможность).
Спасибо нашёл, поменял на 20% дабы попробовать избежать тактования, котёл с большим запасом Baxi Luna Duo-Tec 1.35, но изменений нет, как работал котёл на любую мощность хоть на 100 так и работает, пробовал и зонт пепезагружать и котёл - не помогает. Глюк или не получится ограничивать модуляцию? Показывает графики от 1 до 100% исправно и управляет как ему надо модуляцией а вот с ограничением проблема какая то. Через ПЗА как все что-ли придётся ограничивать его... Смарт 2.0 New через модуль шин
У меня Baxi luna 3, можно ограничить только в самом котле. В зонте не работает для Baxi ограничение в адаптере, хоть 0 ставь. Я в котле ограничил до 70, зонт теперь показывает максимальную модуляцию 70%, тактует меньше. Может в других марках и можно. В сервисном меню котла выставьте для начала максимальную мощность на отопление 70 процентов, F13, посмотрите, если и это много то 60, потом 50 и т. д. Пока мощность котла не будет соответствовать площади дома и потерям и температуре за бортом. Только не переусердствуйте, на 20 процентов на макс мощности может и не выйти на заданную температуру. Я так сделал.
Можно так: В контуре самого отопления ставите кривую для режима комфорт, например, 1.0. В режиме эконом выбираете кривую для отопления например 2.0. В режиме комфорт оставляете назначено в контуре, хотя можете назначить и другую. В режиме расписание с понедельника по пятницу режим эконом, с пятницы по субботу комфорт. В режиме расписание оставляете назначено в контуре. Все работают.
попробую... а на что повлияет такое подключение? до этого подключал NTC датчик улицы еще и к универсальному входу с подтяжкой, результат получился еще хуже чем все остальные. См график Улица 2, первая часть на витой паре, вторая на ШВВП, универсальный вход, подтяжка через 15 кОм не пробовал только экранированный кабель (рекомендованный производителем МКЕШ всё ещё едет ко мне), и ваш вариант в резистором... еще больше утвердился во мнении, что точность замера температуры и мой ZONT 2000 Pro – это несовместимые вещи
Вот и будет в В режиме расписание ПЗА - например, 1.0 по контуру Баня. В режиме Расписание контур потребителя тоже необходимо указать.
Предполагаю, что такое подключение обеспечит лучшее согласование волновых сопротивлений линий связи и источников сигнала. Был положительный опыт подобного решения, правда на совсем других скоростях и линиях. Резистор как бы "забирает на себя" помеху. Попробуйте, вдруг получится.
