Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 5
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем oleg21au6, 22.02.23.
  1. DPGR
    DPGR
    DPGR
    У меня по графикам модуляция горелки почему-то ноль показывает...
  2. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    Примерно так же сделал, только датчик к трубе примотал аллюминиевым скотчем плотно (именно аллюминиевым а не "блестящим скотчем"), затем сверху обмотал плотно вспененной теплоизоляцией фольгой внутрь (к трубе с датчиком) и её уже плотно закрепил стяжками.
  3. aliksandr70
    aliksandr70
    aliksandr70
    Кострома
    Добрый день помогите советом зонт смарт нью с радиодатчиком температуры который стоит в самой холодной комнате. котел immergas выполняет указания зонта только для ГВС а отопление не может управлять. ПЗА отключен. Котел в ручном режиме выставлен отопление на максимум 80 гвс на максимум 50. зонт был отсоединен от котла. зонт и котел отключал от питания. все перезагрузил. включаю все по инструкции. котел пошел нагревать до 80 градусов не откликаясь на команды зонта хотя заданная тем теплоносителя на цш immergas назначена30.
  4. iwan2
    iwan2
    iwan2
    По-моему где-то писали, что зонт не может радиодатчики использовать как основные... Только те, что по поводу... Но могу ошибаться... Знатоки поправят...
  5. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Тоже по воздуху ПИД с ПЗА
    Методом подбора выбрал кривую 0.8 для себя лишь изменив ряд показателей теплоносителя. Опять же по ощущениям.
    Целевая по расписанию 22 днем, и 22.3 ночью. Датчик в коридоре. Там получается средняя по дому. Тк 1й этаж ТП+батареи, тут 23-24. 2й этаж батареи, тут 20-22.
    Итого в спальнях попрохладнее, но при этом не морозильник. И в кухне гостинной с утра комфортно, тк ночью батареи работают. Днем чаще отключены. Ну при значительном понижении температуры, естественно согласно кривой, начинает топить интенсивнее
  6. Crazy72
    Crazy72
    Crazy72
    Тюмень
    Не может.
  7. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Может и прекрасно использует... Были вроде раньше проблемы при использовании датчика движения с встроенным датчиком температуры (МЛ-570), при использовании в качестве уличного, но по остальным вопросов никогда не было.
  8. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
    У меня точно такая же ситуация, перепады температыры на улице, котел колбасит смотрю по кривой, график модуляции как расческа), остановился на 0.8 кривой, заданная 21т, фактическая 20.6.
    В данный момент, перестал заморачиваться, понизил мощьность котла, выпрямил модуляцию.
  9. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
    А то что Вы не поставили галочку на /Запрет работы ПЗА/ в вашем скрине, изменения есть?
    Какую поставили Т в графе / Отключать ПЗА при отклонении целевой Т более чем/?
  10. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    А что она дает? Есть смысл? Я так понял ПЗА выключает, у меня стояла эта галка, когда режим был без ПИД. А с ним я не помню, толи кто-то убрать посоветовал, толи автоматом при выборе этого режима убралась.
    так у меня там галки не стоит, поэтому никакую.
  11. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Не холодно так? Я вот сегодня все-таки добавил. Сделал 22.3 днем и 22.5 ночью. А то на улице 0 +4, а дома дубак стал 21 где-то уже не комфортно.
    Ну а че окна все равно на проветривание в течение дня открываешь. А считай вот предположим вчера, вообще на отопление не включалось сутки. Тк целевая была достигнута + тепло на улице. А дома дубак. ТП остыл, батареи холодные. Пришлось даже на полчасика целевую 25 сделать. Сразу натопил батареями. А вот ТП долго ждал, до вечера
  12. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Не так случаем модуляцию колбасило? где 100 не смотрите там на БКН работа шла, там всегда 100.
    У Вас тоже луна комфорт? Я вот мощность еще не трогал, но есть подозрение, что надо бы тоже убавить. Вопрос что ставить, и где поменять…
  13. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
    Я пока на электро Протерм, его мощность уменьшаю, газовый поставил Италтерм, хотел тоже Луну поначалу, пока не узнал, что, при подключении Zonta, выносная панель не активна.
  14. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
    Датчик температыры стоит в лестничном проходе, в самой хольдной точке, в гостинной нагревается до 24, аж батарее 2шт закрыл, в спальне любим по свежее, 18-19.
  15. neomarat
    neomarat
    neomarat
    Помогите с этим вопросом - кто-нибудь подключал датчик протечки?
