Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 5
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем oleg21au6, 22.02.23.
  1. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    В будни у меня стоит по воздуху. Так котел около 2 часов работает и потом 2 часа выключен. Да и вроде мощности не много. Вначале до 80% потом уменьшение.
    Спасибо буду пробывать.
    Вот только не пойму почему у меня в режиме пид регулировании с пза, температура теплоносителя плавает около 1 градуса. Хотя пробовал гистерезис 4 и 7. Может из-за того что электро котел?
  2. sevakor
    sevakor
    sevakor
    @dormidonio,
    Вы просто перепутали контуры с режимами. Поэтому я и не понимал Вас. Вы в свои режимы вставили несколько контуров, а манипулируете, однако, режимами. Схема, в принципе, рабочая.
    Хотя, честно говоря, я согласен с Вами - лишнее всё это! Я себе настроил одну кривую в контуре и всё нормально работает.
  3. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Потому что, если надо держать в будни 9 градусов в бане или 17 в доме, кривая ПЗА другая абсолютно, чем если на 24 градуса, только из-за этого.
  4. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    У меня тоже плавает, например, от 60 до 62, видимо инерция, погрешность датчиков и пр.
  5. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Так на форуме видел что при пид режиме температура теплоносителя от 60 до 50 примерно плавает, а у меня около одного +-.
  6. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Ну у меня тоже в пределах градуса, если постоянно греет, имеется ввиду колебания. А так плавно идет.
  7. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Так а для чего тогда гистерезис в этом режиме? И в инструкции к zont указан гистерезис 0 Screenshot_20240106-131612_Samsung Internet.jpg
  8. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    В инструкции написано от 2 до 4.
  9. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    В инструкции для пид регулировании без пза пишут гистерезис. А с пза почему-то 0
  10. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Так в этом режиме по воздуху с ПИД - ПЗА только ограничивает верх.
  11. nazamat
    nazamat
    nazamat
    Всем привет, небольшая проблема. Загородный дом, на зимовке, поддерживаю температуру 7-11 градусов, при достижении 7 градусов, включается котел baxi ecofour 1.14f, для достижения заданной температуры 11 градусов, требуется 3-4 часа. Проблема заключается а том, что за эти 3-4 часа температура теплоносителя поднимается только до 40-45 градусов, хотя раньше поднималась до 70, в какую сторону копать, что это может быть?
  12. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Я думал вот так будет с пид регулированием
  13. mironovjenia
    mironovjenia
    mironovjenia
    Добрый день, подскажите пожалуйста всегда после появления питания срабатывает охрана и пишет уведомление на системе zont h1b.
    На системе mega sx350 при появлении питания срабатывает датчик движения.
    В общем при появлении питания все срабатывает и сыпет уведомлениями везде, подскажите в чем проблема?
  14. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Всем привет! А для zont есть ли датчики, которые могут измерять потребляемую электрическую мощность ?
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Есть варианты. Какой у Вас Зонт?
