РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго дня друзья. Вопрос следующий. В поиске на просторах инета не нашел. Кто то прибивал / тестировал связку комнатный термостат MyHeat + ZONT Как то на общем фоне системы управления разница в 2000 р не серьезна учитывая современный дизайн вышеназванного комнатного термостата. Хочется все же красоту).
Здравствуйте. Для чего такой огромный гистерезис по воздуху? Аж 4 градуса. В приложении зонта какая указана целевая температура теплоносителя в контуре отопления при запросе тепла? Котёл газовый? Есть ли дисплей и своё меню у котла?
Гистерезис по воздуху 2 градуса, думаю не критично. Целевая температура 70, котел baxi ecofour 1.14f, дисплей есть
Просто 7 и 11 - это существенная разница. Слышал про случаи, когда Зонт нужно перезагрузить и временно отключить от котла. Затем заново подключить, выставив максимальную температуру в котле. Но такой нюанс есть только у котлов со своим дисплеем. Например, на Baxi Slim такого не бывает.
Вот мой смарт 2, к нему подключён мониторинг на модуле pzem-004t, через адаптер OWA. Показывает напряжение, ток, мощность, частоту. Ещё несколько лишних датчиков, не обращайте внимание. Разумеется к нему можно и простой мониторинг на базе реле прикрутить.
Тогда через адаптер OWA. Надо только понимать, что OWA притворяется специальным термодатчиком, т. е. Каждый канал это термодатчик. У Н1 - 10 термодатчиков, надо уложиться в эту цифру, 11-й работать не будет.
10 - всего или 10 проводных на шлейфе, а радио - отдельно? Для опроса состояния электросети в этом варианте использовать pzem ? А какую мощность через pzem можно пропускать ? Например, пусковой ток греющего кабеля не приведёт постепенно к выгоранию контактов ?
10 проводных. Радио считаются отдельно. Pzem подключается к сети, если нужен ток, то к pzem нужно подключить датчик тока (токовый трансформатор). В pzem нет контактов, можно выбрать токовый трансформатор на различные токи. Дальше pzem подключается к owa, а адаптер выводит информацию в зонт.
Вопрос коллегам - а кто использовал схему для радиаторов в разных комнатах совместно с сервоприводами и датчиками температуры воздуха в комнатах для управления моими контурами? Я так понял что лично мне надо откл 3х ходовой на радиаторы, открыть его полностью, поставить сервоголовки и юзать пид по температуре воздуха в комнатах?
Проверенного способа предложить не могу. Наверное можно трёхфазные счётчики подключить, они обычно имеют модбас, но запроса на такую конфигурацию не было и никто не занимался. Здесь ещё надо учитывать такой момент, что зонт считывает с шины 1-wire значения раз в 5-30 секунд, а отдаёт показания на сервер раз в минуту и это крайние считанные значения. Т. Е. Пик или провал 5-10-20 секунд между чтениями легко останется не отображенным на графиках.
