Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 5
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем oleg21au6, 22.02.23.
  1. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    Это лучше?
    Сейчас переключил отопление с регулировки "по воздуху с ПИД" на "по температуре ТН с ПЗА", % модуляции сразу поднялся до 87, установленная температура пока не достигнута, буду наблюдать, что будет как нагреется дом до нужной температуры.
  2. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    При настройках по температуре теплоносителя с ПЗА в режиме отопления какой датчик должен быть регулирующим? Наверное датчик воздуха в кокам-то конкретном помещении?
  3. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    А чтобы такую систему сделать что нужно доставить? Достаточно уличного датчика. Или еще какой-то пид нужен?
  4. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    Как я понял, можно брать температуру на улице из Интернета. Я пока так сделал. Но уличный датчик будет точнее наверное. Только вот обязательно ли проводной? Я думаю беспроводной уличный взять, тем более радиомодуль я сразу купил.
  5. azorger
    azorger
    azorger
    Тульская область, Веневский р-он
    Всем добрый день.
    На газу пробовал экономить, такая себе экономия. Всю неделю с понедельника по пятницу экономишь, а в субботу нагреваешь дом. Вся экономия газа тратится за ночь с пятницы по субботу утро. Сам лично проверял. Всегда в доме поддерживаю 24 градуса. Даже когда меня там нету.
    Установлено: газовый котел будерус 072 24кВт+зонт+ЦШ. Дом 150м2. Большую часть котел работает без остановки, тупо поддерживает температуру по воздуху. Пробовал регулировать по ТН разницы не увидел вообще от регулировки по воздуху. Настройка управление температуры.png График.png
  6. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    А зачем тогда у Вас задано время от включения и выключения котла? Насколько я понял - это больше нужно для релейного режима, а у Вас по ЦШ подключен Зонт.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Буквально вчера прилетел заказ, попросили сделать мониторинг электросети на вот таком блоке.
    Смотри, что есть на AliExpress! Датчик напряжения SWK-3U за 3 626 ₽ - уже со скидкой -30%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=BjjYOBO
    На входе три фазы электросети, на выходе три постоянки 0-5 в. Буду настраивать адаптер OWA-1924 на вывод трёх напряжений.
  8. rrilyin
    rrilyin
    rrilyin
    У меня тоже Бош6000 24с подключен по ЦШ, но для того чтобы котел реже включался в режиме воздух-ПИД-ПЗА, тоже поставил от выключения до включения 10 минут, гистерезис 4. При сильном ветре (угловая квартира) начинает плавать температура в квартире 22.5-23.4 (при 23 целевой), в других условиях дельта изменений меньше
  9. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    У меня электрический котел protherm. Он сам берет погоду из интернета. Показывает нормально. Смысла в проводном датчике я думаю нет.
  10. rinsk
    rinsk
    rinsk
    А подскажите Уважаемые форумчане - для сервопривода на гребёнку батарей что лучше ставить - нормально закрытые или нормально открытые сервопривода? :)
    И почему...
  11. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    По логике, чтобы отопление вообще было, то нормально открытый. Если же нормально закрытый, то при отсутствии электричества, сервопривод закроется.
  12. rinsk
    rinsk
    rinsk
    Условие - система питается от бесперебойника.
    Следовательно летом - оно будет обесточено.
    Если завалиться все - то что открыты что закрытый - без разницы (
    По моему тут будет оказывать степень инерционности системы отопления.
    Оно может бахнуть и 70 градусов и сколько оно будет остывать...
    От этого зависит думаю в каком режиме оно будет обесточено или под током больше...
  13. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Подскажите, какой аккумулятор стоит в Zont BT-2? Хочу поменять. При отключении электричества прибор тоже отключается вне зависимости от положения переключателя на работу от аккумулятора.
  14. azorger
    azorger
    azorger
    Весной включаю релейный режим.
    Все равно он при подключении ЦШ не учитывается.
  15. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    Подскажите по ПЗА. Решил попробовать "классический" вариант ПЗА, по теплоносителю. Выбрал кривую, в режиме эконом поставил фиксированную температуру, назначил комнатный датчик, который должен следить за этой температурой. Так вот котел вообще за ночь не выключался, а температура поднялась на 2,8 градуса выше чем установлено (гистерис 1 градус). Или по теплоносителю котел вообще не выключается, а просто дает максимальную температуру по кривой в зависимости от температуры на улице? И тут тупо подбираешь кривую, которая будет тебе держать 20 градусов и от нее пляшешь?
