РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Тут вроде у кого газовый котел ставят с пид регулированием по датчику и работает у них и для 22 и для 24 градусов
Это если по воздуху настроено. А если по теплоносителю, то котлу наплевать сколько градусов в помещении, он пытается достичь температуры теплоносителя, установленного кривой ПЗА. Ну у меня так по опытам получается. Либо я что-то не правильно настраиваю. С настройками по воздуху мне более-менее понятно). Мне не понятно с настройками по теплоносителю. Как заставить котел выключаться при настройках по теплоносителю при достижении заданной температуры в помещении. Или оно так не работает?)
То есть, оптимальные настройки для газового котла - это по воздуху+ПИД+ПЗА (для ограничения максимальной температуры теплоносителя)?
Никак не заставить. Если управление по теплоносителю, то котел будет стремится держать заданную температуру теплоносителя. Чтобы он отключался при достижении заданной температуры воздуха надо ставить управление по воздуху. Если цель достижения нужной температуры ВОЗДУХА с выбором адекватной погодным условиям температуры теплоносителя - по воздуху с ПЗА
Надо подождать ответа от владельцев газового котла. Dormidonio выкладывал недавно скрины с настройками
Так если вам надо чтобы отключался, ставьте по воздуху с пза. У меня всегда так было и сейчас в будни в эконом режиме так. Но когда находишься в доме хочется что бы батареи были теплые всегда. А по воздуху у меня получается стоит 22 гр, гистерезис 0.5. И получается котел нагревает до 22.5 и отключается до 21.5. И в это время батареи холодные, а это около часа у меня. Вот и приходится с пид режимом пробовать
Я пробовал с ПИД. Также как и просто по воздуху, при достижении установленной температуры котел отключается. Единственная разница в том, что когда он включается, то не сразу дает максимальную температуру теплоносителя, а постепенно ее поднимает до достижения установленной температуры.
Я пробовал у меня не отключался, а поддерживал 22 +-. Отключалось только когда был запрос на бойлер и после нагревания бойлера немного
За счет ПИД достигается очень точное удержание заданной температуры, без колебаний по гистерезису и за счет того что батареи то горячие то холодные. А отключаться котел будет в любом случае если его минимальная мощность выше чем та мощность которая нужна для поддержания заданной температуры в текущих условиях.
Не совсем точно выразился, согласен. Не сможет он дать максимальную температуру сразу при включении, но он включается с модуляцией близкой к максимальной и старается максимально быстро достичь максимальной установленной температуры теплоносителя.
Добрый день, посоветуйте как подружить Котел, zont, радиаторы и теплые полы. Дано сейчас: Baxi ecofour греет коллекторы радиаторов и теплых полов, работает по одному датчику по воздуху на zont connect+ по опентерму. Чего я хочу: На каждый контур полов (точнее каждое помещение) ставлю термостаты с внешними датчиками полов (термостаты зигби). Термостаты собираю на плате управления которая включает насос циркуляции полов и может щёлкать релюхой на сухой контакт котла (может замыкать, может размыкать). Радиаторы хочу регулировать не с коллектора, а термоголовками на самих радиаторах, каждое помещение отдельно. Собственно вопрос по запросу тепла на котел. Температуру помещений могу загнать в zont, выставить плюс минус такое же на термоголовках, котел будет включаться от zonta и греть комнаты с открытыми термоголовками, тут даже можно обойтись одним датчиком температуры. А вот что делать с полами я не придумал, у zonta есть аналоговый вход до 30в, могу сделать, чтобы при запросе от полов, туда уходил сигнал, но по этому входу запрос тепла сделать не получается, он может только переключить режим отопления, да и грабли это какие-то. Помогите советом
