Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 5
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем oleg21au6, 22.02.23.
  1. rrilyin
    rrilyin
    rrilyin
    У меня при режиме воздух + ПЗА котел включается реже, чем при воздух+ПИД+ПЗА. Пока оставил так.
    Воздух+ПЗА
    Воздух+ПИД+ПЗА
  2. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Интересно, почему не устанавливается температура ГВС 40, как я хочу в двухконтурном бакси Луна3? Поставил целевую 40, а он показывает 61. Причем ГВС сейчас не используется, меня там вообще нет, котел только на отопление работает. Теплоноситель выставлен на 65. Как только котел начинает греть, так кривая ГВС также идет вверх до 61.
    И по ощущениям, у меня была 60, я снизил до 40, но кран открываешь, такой же кипяток идет.
    Очень странно.
    Бакси коннект+.
  3. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ни у кого так не было? Ни с того не с сего перестал давать запрос на тепло уже как 4 часа. Бкн греет. А батареи нет.
    22.8 сейчас как и4 часа назад
    целевая 23.5 была. Сейчас 27 задрал зонту пофиг.
    Давление СО норм
  4. Severous
    Severous
    Severous
    Приветствую всех. Дано: Котел Rinnai BR-UE30 и подключенный к нему через адаптер цифровой шины Zont Smart New (параллельно штатному пульту). Что имеем: Включение ПЗА или ПИД-регулирования (с настройкой "Запрос тепла" ="Требуемая теплоносителя") через произвольное время выносит котел в ошибку 29. Ошибка магическая, у линейки этих котлов не значится, в другой линейке есть, означает "нарушение коммутации пульта". Кто-то пробовал риннаем управлять с подобными настройками?
  5. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Мужики, подскажите, отопление тёплым полом.
    Тестирую, тестирую, остановился на настройках пид. Может кто так же как я, отапливается чисто тёплым полом, и использует другие настройки типа пза кривой, отпишите пожалуйста. Котел работает постоянно на 100. у знакомого, он нагревает теплоноситель, далее переходит на 1квт, раьотает на минимуме, у меня он, нагнал температуру в доме, датчик увидел- что 19 есть, отключился. Упал на 18,9, опять включился на 100 проработал, поднял, до 19. Отключился… стоят датчики уличный, комнатный беспроводной и в котельной проводной. Ночной режим хоть. И стоит, но днем хотелось бы что бы он просто подогревал теплоноситель что бы дом не остывал. Хотя бы на 1 кВт работал. В час
  6. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
  7. Red_Devil717m
    Red_Devil717m
    Red_Devil717m
  8. Red_Devil717m
    Red_Devil717m
    Red_Devil717m
    Подскажите это нормально когда зонт переключается на подогрев воды ГВС раз в 2 часа, он делает это так резки и такими скачками? До 80 градусов котел греет.
    Мне кажется более логичным плавно это делать?
    Температура ГВС выставлена на минимум 40 градусов.
    К РИСУНКУ ВЫШЕ
  9. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Это не логика Зонт. Это логика работы котла. Нагреть ГВС как можно быстрее.
  10. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Попробовал пид регулирование с контролем температуры в помещении без пза. Разницы от пид с пза не увидел. Так же теплоноситель примерно что и с пза грелся. В чем лучше или нет не понял
  11. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    Как я поняд, при настройках работы котла с ПИД ПЗА только ограничивает верхнюю температуру теплоносителя, ну чтобы не перегревать теплоноситель. Если у Вас кривая ПЗА с запасом выбрана (как рекомендует Зонт), то Вы и не заметите никакой разницы.
  12. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    Выбирайте настройки по теплоносителю. Так он будет постоянно поддерживать определенную температуру теплоносителя. Ну по крайней мере у меня так работает при настройках по теплоносителю. По воздуху тоже включается и отключается. Пока не определился, что лучше).
  13. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    Суда по приложенному фото, у Вас текущая температура теплоносителя выше чем расчетная, поэтому и нет запроса на тепло.
  14. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Подскажите пожалуйста, установил котел Baxi Nova 24f. Сейчас управляется древней сигналкой, все отлично, хочется видеть в реальном времени что с котлом. Если я поставлю Zont из младших линеек - они умеют работать с двумя датчиками температуры? Т. е. когда оба датчика показали что два этажа прогрелись, котел надо выключить. И еще требование - когда прогрелся первый этаж надо отключить насос теплого пола. Сможет так Zont?
  15. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    При теплоносителю вы задаете например Макс темпу теплоносителя например 40? А как тогда он работать начинает, в плане например мне нужно 20 градусов дома, он же не будет отключать. Когда в доме 20? Он будет на теплоноситель регулировать? Как это работает
