Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 5
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем oleg21au6, 22.02.23.
  1. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Насос отключать? Вы хотите клина на нем поймать?
    Датчик выбирается один основной, второй дублирующий. Типа основной будет 1 этаж, дублирующий 2. Но лучше взять новую модель, и датчики без проводов
  2. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Коллеги, у кого беспроводные датчики отваливаются каждые 15 минут или это только у меня?
    П. С. Техподдержка просто бездействует, есть огромное желание выбросить данный контроллер в первую очередь из за техподдержки
  3. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    А вот тут как раз и нужна ПЗА. Она и будет регулировать температуру теплоносителя в зависимости от температуры на улице. В идеале), я пока для себя не подобрал оптимальную кривую.
  4. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    У меня с НГ был только один отвал, да и то из-за отключения электричества. Попробуйте обновить устройство.
  5. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    То есть насос теплого пола и на лето не нужно отключать?
  6. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    это началось с обновления, до этого все работало идеально, по сравнению с тем, что сейчас.
    прошивки кривые 345 и 317, которые сейчас выложены, имхо.
  7. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    Удалить датчик и привязать заново наверняка пробовали? У меня 328 версия прошивки, вроде все хорошо на ней.
  8. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    нее. Это температура ТН после нагрева БКН, на эти цифры можно не смотреть. Ну вощем был какой-то сбой. У меня уже раза 3 такое было. Выдернул зонт из розетки и котел на 10 мин - заработало потом
  9. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    а вы куда пишите? Техподдержка работает отменно. Пишите на support@microline.ru сколько раз не обращался, все вопросы разобрали.
  10. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    Так в это и дело. В котле стоит один датчик на температуру подачи, один датчик на температуру обратки. Эти датчики контролируют как отопление, так и ГВС (если БКН и котел одноконтурный), температура ГВС контролируется датчиком в БКН, который подключен к котлу. При нагреве контура ГВС датчики подачи и обратки также фиксирую температуру, и она выше чем температура, нужная для контура отопления. Пока текущая температура теплоносителя не станет меньше расчетной температуры теплоносителя, запрос на тепло не пойдет. Я несколько раз у себя это проверял и отслеживал.
    Когда Вы на 10 минут выключали котел, падала температура теплоносителя, поэтому и шел запрос на тепло. ИМХО.
  11. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    сейчас сделали откат на 223 и все заработало корректно! Косяк в прошивке!
  12. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    через приложение, а там на эту почту и направляется... ничего отменного в работе не увидел, две недели замерзал из за кривой прошивки, а ТП эти две недели не могла откатить назад.
  13. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Ни разу не отвалился. Показывают четко. Странно почему отваливается, что за модель? Какой радиомодуль? Какие датчики. Обновите или откатите прошивку. У меня на новой прошивке, после установки, дом ушел на сутки - не на связи)
  14. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Отключается если не ошибаюсь на месяц. Потом запускаешь на сутки вроде. Тут дело не в этом, а то- что вы выключаете его, а теплоноситель еще горячий.
  15. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    У меня через фугас, работает норм. Датчик отдельный в бойлере. Зонт видит, отрабатывает нормально, переключает. Котел протерм евро .
