Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 5
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем oleg21au6, 22.02.23.
  1. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    По галке так и не ответили зачем ее ставить?
    А вот на счет выносной панели Луны вообще обидно было. В свое время 10ку за нее специально отдал, но монтировать в доме не решился, она очень убогая
    вот прикольная, но даже у итальяшек нет адаптера переходника под котел в наличии. Поэтому вариант с зонтом меня устроил вполне, панель всегда в кармане находится, ну еще можно планшет вынести, если очень надо в коридоре вон повесить где-то.
    Короче убедился, что в межсезонье ПИД + ПЗА не самый удачный вариант работы. Ну либо температуру приходится задирать целевую сильно...
    Зимой самый нормальный вариант.
  2. BlumZello
    BlumZello
    BlumZello
    Всем доброго времени суток.
    Имеется Zont-H1, радиомодуль МЛ-590, радио датчик движения и радио датчик температуры.
    Очень хочется подключить еще радио датчик газа (пропан), радио датчик углекислый газ, радио датчик на дым. У зонта в хозяйстве таких датчиков нет. Может подходят какие-то сторонние, кто-нибудь озадачивался таким вопросом?
    С уважением, Игорь.
  3. vag-LO
    vag-LO
    vag-LO
    К МЛ-590 никакие датчики кроме Зонтовских не подходят.
    У вас вариант искать датчик на 433 МГц (менее устойчивые, без обратной связи) или использовать проводные.
    Либо сторонний модуль "приземления" радиодатчики -> сухой контакт (к Зонту)
  4. BlumZello
    BlumZello
    BlumZello
    @vag-LO, для дилетанта можно чуть подробнее)
    Проводные использовать никакого желания нет :)
    1. Датчик на 433, без обратной связи - это что имеется ввиду? Он не сможет подать сигнал о тревоге на Zont или Zont не сможет передать обратно команду на датчик? Как он вообще сможет зарегистрироваться на МЛ-590?
    2. Сторонние модули приземления/датчики кто какие использует (использовал)? Можно варианты огласить :)
    Цель, кроме звуковой сигнализации на месте (так бы повесил обычные, никак не завязанные на Zont), иметь ещё оповещение в приложении Зонта.
    С уважением, Игорь.
  5. vag-LO
    vag-LO
    vag-LO
    Датчик от зонта имеет двустороннюю связь - датчик может передать информацию (тревогу) в Зонт, а Зонт может сам запросить (он это делает регулярно) статус датчика, уровень заряда батареи, уровень сигнала и пр. Если Зонт запрашивает датчик, а тот не отвечает, то через некоторое время сформируется событие "потеря связи". Вы можете настроить реакцию (например извещение вас по SMS) на такое событие и будете знать что ваш датчик неисправен/с ним отсутсвует связь и если он сработает, то вы не получите от него "тревоги".. Т. е. при двусторонней связи датчик находится под контролем.
    Датчики на 433МГц могут только послать сигнал "в эфир". Если приемник его принял - хорошо, если нет (в этот момент была помеха и пр.), то приемник (и пользователь) не узнает, что датчик срабатывал...При односторонней связи приемник не знает - жив датчик или нет, есть с ним связь или нет.
    Т. е. суть двусторонней связи в том, что приемник всегда знает, что происходит с датчиком.
    При односторонней связи есть шанс не получить сигнал о тревоге.
    У вас в Zont-H1 есть встроенный приемник на 433 МГц? Если есть, то спаривание происходит также как и на МЛ-590.
    Если встроенного приемника нет (как в других моделях Зонта), то увы, никак.
    Есть модули (приемники), которые с датчиками работают по радиоканалу, а по факту срабатывания датчика формируют сигнал в виде замыкания контактов реле или ОК.
    К потребителю (к вашему Зонту) вы подключаете такой блок проводом на "вход", Вход настраиваете на "тревогу"/уведомление или другое действие.
    Т. е. Зонт не видит радиодатчик, как датчик, а видит "дискретный вход".
    Пример: Когда сработает радиодатчик дыма, он пошлет радиосигнал в приемник, радиоприемник, приняв сигнал о "тревоге" замкнет у себя одно из настроенных вами реле, это реле своими контактами замкнет вход в Зонте, Зонт по этому факту отошлет вам уведомление или выполнит другое действие...
    Таких модулей "приземления" много - например их использую многие сигнализации с радиодатчиками.
    Можно рассмотреть и AJAX (они ушли с рынка, но "железяки" все еще можно купить. У них очень хорошее железо и датчики с двусторонней связью на 868МГц, там также контролируется канал связи и если его кто-то захочет "заглушить", то вы сразу получите об этом уведомление) Модуль для интеграции ocBridge Plus AJAX - ссылку давать не буду - все легко находится.
    Можно заморочиться и подключить "Астра-ри-м" (через компьютер программируете приемник для передачи "сработки" от трех радиодатчиков на три встроенные реле)
    Можно использовать "RDK1-6 Ритм" - 6 выходных реле, до 32 радиодатчиков.
    И еще масса "китайского ширпотреба".
    Стоит понимать, что в ряде случаев, к приемнику ("приземлятору :) ") могут подойти только конкретные датчики (например к ocBridge Plus подойдут только датчики от AJAX )
  6. BlumZello
    BlumZello
    BlumZello
    vag-LO, большое спасибо за развернутый ответ, буду смотреть сторонние "приземления" и датчики.
  7. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Подскажите, как у кого реализовано отопление радиаторы +ТП. У меня видимо это все вместе идет. Потому как вот сейчас уже тепло, ZONT запрос на тепло не дает, батареи холодные вторые сутки, но и ТП остыл... Не очень комфортно ходить босиком.
    А добавлять еще выше температуру целевую, будет жарища, придется батареи перекрывать термоголовками, ну и газ просто так жечь
  8. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Если ТП и радиаторы обогревают одно и тоже помещение, то ТП должны работать по погоде, с ограничением минимальной Ттн (например 23-24гр. на подаче). Радиаторы должны включаться по Ткомн., когда ТП не хватает, или они не успевают отработать при резком изменении уличной Т - как это реализовать зависит от схемы: либо включением ЦН радиаторного контура, либо работой соленоидных приводов на радиаторных контурах. В любом случае надо отталкиваться от конкретной схемы отопления вашего дома.
  9. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Тут немного сложнее. Да и назовем это так кустарнее чтоли реализовано. Датчик у меня один на 2этажа, повесил его в коридоре, там у меня получается всегда средняя температура по дому. И режим еще этот " По воздуху с ПИД регулятором теплоносителя", тут уже писали, что он туговато, точнее долго срабатывает, алгоритм его до сих пор работы не понятен, поэтому в настройки не углубляюсь.
    также в графе
    "Указать температурный диапазон работы алгоритма управления температурой теплоносителя в контуре", поставил мин 40 макс 70 градусов.
    Запрос на тепло - Требуемая темп ТН
    ну и определение режима Зима\лето не включал. Тк опять же получается ТП будет холодный. Хотя летом наверное нафиг он и нужен. По сути в доме зимую первую зиму, еще не определилсяя как чего зачем и почему. Может чего в настройках покрутить.
    Схема у меня не сложная лучевая с коллекторами на ТП, батареи 1 и 2 этаж, без каких либо соленоидов и гидрострелок там...
    ТП только на 1м этаже + радиаторы, на 2м только радиаторы.
    Ну еще в санузлах ТП, но там не чувствуется холод ТП, тк полотенчики постоянно горячие (на рециркуляции), и в помещениях СУ комфортно
    В принципе все бы ничего при такой погоде, НО когда теплый пол остыл, не оч комфортно.
    я так понимаю параметр температура теплоносителя мин макс в настройках, нужен для вычислений и только?
    Вообще батареи на удивление тоже не ледяные, ну как парное молоко скорее на ощупь. А вот полы прохладные
    сейчас вот так у ТП, а термрголовка на 32
  10. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Теплый пол поставьте тупо по погоде, без всяких ПИДов... И поставьте минимальную Ттн 23-24гр...
  11. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Так а это как сделать? У меня только 1 контур Отопление в настройках. У меня и датчиков то никаких на трубах ТП нету.
    Все с опентерма берется
  12. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Значит надо ставить необходимые датчики, создавать контуры и т. д.
  13. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Вот это и хотелось понять. Понял Вас. У кого ТП управляется отдельно, подскажите как сделано, ну и желательно понять что хоть за схема отопления. А то может и не только датчики нужно ставить, а еще и в СО что-то допиливать
  14. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Так, давненько тут не был.
    Имею Zont-H1, купил два датчика DS1820, добавить к существующим. Оба врут на +10. Что за ерунда? Подделка?
  15. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Коллеги, помню было где-то в меню приложения/веб морды Зонта (в моем случае H1-V) раздел СМС, где их можно было посмотреть. Не напомните, где искать?
