Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 5
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем oleg21au6, 22.02.23.
  1. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    У меня тоже такое же началось. Написал в поддержку.
  2. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    ну может мои проблемы были не такими глобальными значит как Ваша
    Хотя мерзнуть 2 недели из-за зонта ни к чему. Резервный вариант должен присутствовать всегда. Не знаю Вашей реализации, у меня можно просто отключить зонт от панели котла и штатно управлять котлом вручную, чтобы в случае таких длительных косяков не мерзнуть
    SMART2.0 PRO
    прошивка 328я
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У меня на H1V02_PRO на 345 прошивке всё отлично работает. Попросите саппорт обновить не только зонт, но еще и прошивку модулей. Возможно, новая прошивка зонта плохо дружит с древними прошивками радио-модуля.
  4. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Сейчас именно так и работает, при достижении установленной температуры отключается насос и ТП перестает греться. Можно реализовать в Zont управление внешним устройством по температуре?
  5. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    zont h2000+
    датчики на частоте 868 мгц
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Легко! Хоть по кнопке, хоть по событию (превышение, снижение), хоть по расписанию.
  7. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    радиомодуль не обновляется, пишет последняя установлена
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Часть прошивок может ставить только саппорт. У юзера нет доступа.
  9. rinsk
    rinsk
    rinsk
    Можно подробнее на счет клина? Видел варианты управления температурой посредством вкл\выкл насоса контура... Сам я новенький - чем может это грозить?
  10. rinsk
    rinsk
    rinsk
    У меня решилось галкой в адаптере - Второй контур.
    https://www.forumhouse.ru/threads/555176/page-142#post-32196962
  11. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Согласен) просто автомат щелк. И котел становится обычный)
  12. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Через реле можно попробовать
  13. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Вроде стандарт частота такая. У меня h1v new 343 прошивка, радио модуль дружит норм
  14. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    У меня стоит реле времени на включение насоса, в втором доме, включается, гонит воду, отключается. Второй так же. На тп, утром начинает греть котел в 23, включается насос, раньше на 10 минут. Выключается когда примерно теплоноситель падает до 25. Были люди, которые решили настроить сами, и не знали что за реле, 15 тысяч за отопление им показалось много. В итоге отключили мне насос. А были морозы под 30. У них тп не грел норм, они шаманили сами, включали принудительно его. На минут 10. Вот и прикипел. Насос, для того и насос, он сам себя охлаждает методом работы. И отключать его летом можно только. Либо в некоторых есть режим типа ночной. Ночью работать на 3, утром на 1 еле крутит
  15. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
