Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 5
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем oleg21au6, 22.02.23.
  1. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    А как насос должен работать оптимально? У меня на 1 работает постоянно, гоняет ТП площадью 65 квадратов. Крутит себе потихоньку, или надо чтобы быстрее крутил?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да чушь это про клин. Забудьте...
    У меня лет 13-14 насосы (Грундфос) работают в старт-стопном режиме и ничего.
  3. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    У меня тоже с 2006 года Грундфос старт стоп работают после гидрострелки на подачу контуров. Ни один из 4 не заклинил.
  4. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Считайте по расходу, у меня на 3 стоит, 16 выходов на коллекторе, отопление чисто тп. Без радиаторов. 1000 метров трубы укладывал) обычно на 3 вроде как настраивают расходомеры. Так как в одном помещение может расход больше, но смысла нет там его делать таким, и нужно поджать. Теплоноситель 40 /44 максимум ставлю иногда. В доме 20/22 постоянно. Котел работает тактами по 3 часа если морозы. Если -10, то ночью греет, в 4/7 как прогреет выключает, и днем включается иногда после обеда еще раз на 3 часа прогреть
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ээээ старт-стоп - это нормальный режим работы циркуляционного насоса. Он десятилетиями в таком режиме может работать.
  6. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Видимо вам повезло больше) чем мне, но, даже в инструкции пишут, что не рекомендуют выключать
  7. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Вопрос вроде не про про обычный был, не про частотный, у меня два частотника стоят на автомате. Сами играются как хотят)
  8. Severous
    Severous
    Severous
    Сам спросил - сам отвечу. Пристал к поддержке "Зонта". Получил отписку в тикете типа "сам дурак", не успокоился, пристал еще раз. Пришло сообщение о закрытии тикета с комменарием "мы тебе прошивку АЦШ обновили, понаблюдай". Проверил конфиги - действительно раньше была v9.0, теперь 11.0. С утра работает как положено, наблюдаем дальше. Что характерно, штатными способами никаких обновлений прошивки на АЦШ не предлагалось
  9. rinsk
    rinsk
    rinsk
    А оно в каком контуре работает ?
    Т е режим для теплых полов:
    1 - 3х ходовой и постоянный насос.
    2 - 3х ходовой и насос отключаемый по достижении теплоносителя.
    Как лучше ?
    3 - гидрострелка и насос регулируемый по температуре теплоносителя
  10. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    Товарищи, сегодня система выдала глюк, от которого холодок пробежал по спине и чуть инфаркт не случился!
    Неожиданно прилетело сообщение, что превышен верхний порог датчика температуры на кухне (у меня верхний везде 40* стоит). Посмотрел и ахнул: +85*С! Думаю - ну, всё! Пожар! Начал уже звонить соседям и собираться на дачу, а смотрю - температура вернулась на 17*С… Раньше никогда ничего подобного не было. Системе больше трёх лет. Сталкивался кто с таким?
    Датчики все зонтовские комплектные, 1-wire которые.
    8E10A038-BC8E-4BED-8A59-4F877E82945A.jpeg 93E4F40C-64DC-482D-BE8B-34720CC240BB.jpeg 8CFFD71C-1D6E-4D20-B9A7-21087B77F928.jpeg
  11. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    По инструкции зонта для ПИД режима насос ТП включен постоянно должен быть. За трехходовым. Регулирование температуры 3х ходовым, тогда достигается плавность регулирования для теплых полов. У меня только радиаторы, ТП нет, но режим ПИД стоит по воздуху, температуру держит ровно, но в помещении, ТН плавает плюс минус.
  12. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    У меня веселее было) датчик сошел сума) два дня морозил. Потом нормально восстановился. Показывал то 15, то 30)
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Для цифровых датчиков 85 - сакральная цифра. :um:Это значение читается из датчика после перезапуска. Может указывать на то, что один из датчиков собирается сдохнуть.
    Я бы купил парочку в запас.
  14. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Будете выбрасывать - скажите куда. Я подберу
  15. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    Как интересно! Спасибо за инфу! Ранее сам не сталкивался и сообщений подобных не встречал. Да и значения 85*С при подключении/отключении датчиков, я ещё ни разу не наблюдал, хотя экспериментов с ними провёл очень много. Видимо, из-за небольшой задержки при их инициализации… Пара запасных у меня действительно лежат. Буду иметь ввиду! Спасибо!
