РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Поставьте гистерезис от 2 до 4, он на теплоноситель по ПИД и снизьте мощность котла в настройках котла. У вас 38 градусов по ПИД на минимальной мощности не может держать, поэтому выключается котел.
А он грел ТН до более высоких температур, соответственно СО дольше остывала и отдавала энергию. ЗОНТ при ПИД рекомендует гистерезис ставить выше, я пока экспериментирую в диапазоне 2-4 Еще имеет смысл посмотреть давление газа на ВЫХОДЕ клапана на минимальной модуляции, в инструкции к котлу должны быть таблицы. У меня (будерус) котел был настроен на заводе на входное 13мбар а по факту приходит 20-22, соответственно минимум у котла был не совсем минимум по факту, при положенных 0.9 получалось 1.4, я придушил до 1.1 примерно
Не стоит, я так и не понял, нужно ее ставить или нет. Я на расстоянии от дома сейчас, не могу по факту посмотреть отрубается или нет насос котла при выключении нагрева.
Я ставлю, без нее сильнее проседает температура носителя. С галкой более ровная, насос крутит. У меня еще и на подаче насос контура, он его не отключает тоже.
Мне только что техподдержка Микро Лайн ответила, что гистерезис отвечает за температуру теплоносителя только в контуре ГВС и в контуре отопления при регулировке по теплоносителю. При регулировке по воздуху и по воздуху+ПИД гистерезис отвечает за температуру воздуха.
Они обкурились видно. Сами подумайте, как гистерезис с ПИД по воздуху, если у меня он стоит 7 градусов. И температуру в помещении держит. В инструкции написано, что к ТН.
@RomanMelnik, Ерунду они вам какую-то написали... Вот у меня сейчас стоит целевая температура воздуха +18. Режим по воздуху+ПИД. Гистерезис - 4. Ну, и где ?
Возможно Для эксперимента поставил регулировку по воздуху+ПЗА, кривую сам отредактировал, что называется - на глаз. Заданную температуру держит (+/- 0,1 градуса), работа котла на графике. Интересно, он когда-то выключится, или так и будет работать, пока температура на улице не начнет меняться?
Выключится, когда поймет, что этой температурой догрел до нужной. Хотя если без ПИД может и не выключиться.
Это какой-то новенький попался. Даже в инструкции написано что при регулировании по воздуху с ПИД гистерезис относится к ТН, и ставить его надо больше чем по воздуху. У меня сейчас стоит 2 или 3, на устоявшихся режимах держит воздух в пределах 0.1гр А вообще покурил внимательно графики и у меня сложилось ощущение что в случае с ПИД гистерезис даже к ТН применяется не напрямую, расчетную температуру система пытается поддерживать гораздо точнее гистерезиса, грубо говоря при гистерезисе 3 и расчетной 50 котел греет не до 47 и не до 53, а гораздо ближе к 50. Возможно гистерезис зашит в сам алгоритм расчета регулятора.
Вот также у меня. Нету изменения ни одного показателя на величину гистерезиса в ту или другую сторону.
Я и 7 ставил и 5 и 4 особой разницы не заметил никакой. Если меньше 2, например, 0.5, то тактовать начинает котел. Но это когда тепло на улице.
