Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 5
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем oleg21au6, 22.02.23.
  1. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Правильно понимаю, если по воздуху с пид, гистерезис 1, то котел нагревает дом до 20, отключается, и включается только при 19? Так у меня теплый пол, ему разогнаться надо) когда стояло 0,2. То при наступления температуры например 19,8 котел включался, но пока пол нагревал я, температура падала до 19, и потом уже начинала потихоньку подниматься .. это наверное круто тем у кого батареи
  2. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    С пид гистерезис по теплоносителю. Чтобы выключался с 20 и включался 19, это по воздуху режим
  3. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Нет по воздуху с пид он держит 20 по воздуху, подстраивая теплоноситель. Если просто по воздуху, то да гистерезис 1 градус греет до 21, остывает до 19 и снова греет до 21. Если 0.1, то до 20,1, выключается, 19,9 снова нагревает. Но если у вас теплей пол то система инертная, поэтому как раз воздух с пид. ПИД гистререзис от 2 до 4. Галка не снимать запрос тепла, насос постоянно включен.
  4. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Вот у меня получается при 0.2 температура заданная была 20, поднималось до 20,2 отключался, инерция была поднимался до 21,2 в доме темпа. Потом падала. Включался на 19,8, пока начинал разгоняться, падало до 19 где-то.
  5. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    То есть теплоноситель будет примерно в одном диапазоне, стараясь держать температуру воздуха в помещении.
  6. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Еще раз про режим воздух + пид.
  7. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Мб я не понял, но в конце пишут, что если стоит пид по воздуху, нужно ставить галочку не снимать тепло, но к меня изначально она не стояла. Поставить?
  8. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    Всем доброго дня!
    Вот график с вчерашнего включения по воздуху+ПЗА и до настоящего времени. График ровный, цикличный. Считаю, что все нормально отрабатывает. Пики - это прогрев ГВС ну и включение котла.
    Понаблюдаю еще денек. Буду пробовать все таки настроить по воздуху с ПИД + ПЗА. Может и у меня "кривая" работа этого режима была из-за галки "не снимать запрос на тепло", она у меня не стояла, но значок запроса на тепло у меня горел постоянно при таком режиме. Про гистерезис при этом режиме понял, вопрос снят), но у себя РЭ я такого текста не нашел, по этому и были вопросы)
  9. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    Забыл график приложить
  10. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Я ставлю. Вы пробуйте, не понравится, снимите. У меня с ним лучше работает, она не отключает насос контура. Тем более у Вас ТП, пишут надо ставить.
  11. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Вот мой воздух с ПИД, на улице -1, 2 контура дом 21 и баня 8.
  12. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    Правильно ли я понимаю, что если поставить галку "не снимать запрос на тепло", то котел не будет отключаться? Или только насос котла не будет отключаться?
  13. Gortal
    Gortal
    Gortal
    Насос котловой не будет отключаться.
  14. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    Да, конечно котловой насос)
  15. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    У меня на коллекторе насос частосник и в котле частотник
