Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 5
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем oleg21au6, 22.02.23.
  1. Gortal
    Gortal
    Gortal
    А насос на коллекторе чем управляется? Или просто в розетку включен?
  2. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    У меня Зонтом, тоже не отключается, если галка стоит.
  3. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    На тп ровного графика не получить он работают выключается, потом на максимум шпарит. Нет такого, что бы работать на 1 кВт…
    Ну, радует одно, дом 135, за отопление за месяц с 20 декабря, по 20 января в морозы, вышло 8300… что не может не радовать.
  4. Gortal
    Gortal
    Gortal
    О, как интересно...
  5. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Сейчас просто розетка. Как котельную доведу до ума, будет через зонт. Но два насоса работают вместе одинаково, никто не перетягивать, стоят на авто вместе, после отключени, качал один который стоит у коллектора. Прокачивая свой контур, контур котла не трогая
  6. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    У меня насос на ТП просто в розетку. А как им Зонтом управлять?
  7. Gortal
    Gortal
    Gortal
    Через реле подключить к Зонту и назначить как исполнительное устройство в нужном контуре.
  8. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Через реле
  9. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    В принципе я иногда и галку не ставлю выключать при работе ГВС, тогда он продолжает крутить ТН
  10. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    У меня так.
  11. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    А если по воздуху с ПИД и постоянным насосом? У меня даже радиаторы ровная температура, а пол еще более инертный.
  12. Gortal
    Gortal
    Gortal
    Да это понятно... Я, иногда, ставлю в настройках датчика температуры, чтобы при выходе за нижнюю границу целевой температуры воздуха включался насос. Тогда получается, когда греется ГВС на всю (а БКН у меня через гидрострелку), то насос начинает забирать с гидрострелки горячий теплоноситель.
    А то бывает, что надо бы уже подтопить, а котел ГВСом занят.
  13. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    А котел у вас какой электро или газ?
  14. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    У вас режим какой-то или вы просто ставите определеную цифру на крутилке в зонте
  15. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Электро 12 кВт, протерм евро.
