Но если у вас теплей пол то система инертная, поэтому как раз воздух с пид. ПИД гистререзис от 2 до 4. Галка не снимать запрос тепла, насос постоянно включен.[/QUOTE] Вопрос - а галочка "не снимать запрос тепла" у всех доступна в разделе отопление или в зависимости от производителя котла? У меня такой нет
Вопрос - а галочка "не снимать запрос тепла" у всех доступна в разделе отопление или в зависимости от производителя котла? У меня такой нет[/QUOTE] Если выбираете режим по воздуху с ПИД или по теплоносителю, просто по воздуху ее нет.
Всем привет. Стоит настройки для теплого пола ПИД по воздуху. Датчик "воздуха" - примотанная радио-колба к полу) Стоят датчики на подачу и обратку. Пробовал целевой теплоноситель и на подачу и на обратку - такая же примерно картина. Наблюдается нестабильность работы ПИД регулятора из за высокой инерции всего контура. У кого есть опыт ручной настройки ПИД параметров ZONT для таких инерционных контуров? Скачет расчетная температура и котла и теплоносителя. чего быть по идее не должно.
Просто цифру на крутилке. Но, чтобы не остывали батареи до нижней границы, можно диапазон поставить батарей 45-80. Для пола, думаю 30-44, например. У меня котел на минимуме так работает, повышая только модуляцию, если второй контур отопления бани включается на время. Но он стоит на 8 градусах, поэтому даже с ПИД режимом работает очень мало в сутки, что странно), но температуру держит. В доме второй свет и только радиаторы, к сожалению, поэтому сложнее прогреть помещение гостиной.
У меня теплопотери за с 7 утра до 23, 4/ 6 градусов. Зависит от улицы. При -30, дом - 3 градуса за 3 часа было.
Поставил опять воздух с ПИД + ПЗА. Гистерезис 4, галка не снимать запрос тепла стоит. Почему котел не зажигается? Чего ждет)
По идее, запрос идет, насос должен котловой крутить, значит пока ниже не упадет не включит горелку, у Вас расчетная 30. У меня воздух с ПИД на вторые сутки только стал ровнее работать.
В таком режиме, ночной. Днем 15 стоит, что бы если вдруг пока на работе, дома холоднеет, включался. А так к вечеру градусов 17
