Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 5
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем oleg21au6, 22.02.23.
  1. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Вот не уверен. Он тогда ориентируется на нижнюю контура, а не расчетную ПИД. У меня без галки не снимать запрос почему то менее ровно работает больше скачет ТН.
  2. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    Похоже у меня так же, температура теплоносителя больше скачет без галки не снимать запрос на тепло.
  3. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    А обратка же может быть меньше 30 градусов?
  4. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Ну если подача 35 или 40, то вероятно да.
  5. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    Только вот температура обратки никак в настройках Зонта не задается) только нижняя граница температуры подачи.
  6. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    А в настройках есть смысл ограничивать максимум модуляции в 100%? Как АЦШ определил этот параметр, так я его и не трогал. Может есть смысл ограничить на 85 например или 90? Ну да, ГВС будет дольше греть (наверное), зато на максимуме гореть не будет. Или лучше не трогать?
  7. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Провел эксперимент. У меня 2 контура с ПИД, дом на 18 и баня на 8 в экономе. Если надо держать так, то оба работают ровно, сами регулируют и включаются. Если же требуется быстрый нагрев дома с 18 до 24, нагрев с ПИД включается на макс по ограничению ПЗА, поэтому 2 контур бани при отстутствии галки "не снимать запрос тепла" не включается, опуская температуру до 6 даже. Когда ТН в контуре набора в доме начинает падать при достижении около целевой температуры в 24, то и контру бани начинает запрашивать тепло и включается. Наверно, гистерезис в контурах надо разный ставить, пока экспериментирую. Кривые ПЗА в контурах на 18, 24 и 8 разные выставил в режимах, примерно одинаковая для синхронизации.
  8. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    У меня не работает это. Ограничил сам котел на 70 в его настройках, в зонте хоть 5 ставь без разницы. Может это в Бакси так, в других иначе.
  9. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Я ограничил в котле 70 процентов мощность на отопление, теперь в датчике модуляции показывает 69 максимум. Еще ограничил на ГВС мощность до 60 процентов, в датчике показывает 59%
  10. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    @dormidonio, ну в котел я пока не лезу) не хватает навыка)
  11. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    А там просто по инструкции котла войти в сервисное меню и выбрать и все. В Baxi F13 отопление на 70, F14 Вода на 60 и все. Убрал так тактование на ГВС, котел 31 квт, бойлер на 24 квт. И отопление 70 процентов мощности хватает на дом и баню при морозах 25 вполне.
  12. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    Посмотрю как это сделать)
  13. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Потеплеет, попробую еще меньше поставить до 50. У меня был Protherm до этого 24 квт, я его душил весной на 9 квт мощность и хватало вполне.
  14. Bergamotya
    Bergamotya
    ясенец
    Bergamotya
    ясенец
    Москва, дача Кимрский р-н, деревня Новое село
    Спасибо всем, кто советовал перейти на цифровой датчик. Теперь все работает. Но иногда выдает вот такое
    Что это, почему так происходит и как лечить?
  15. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    @dormidonio, еще вопрос по галке не снимать запрос на тепло. Как я понял, если она включена, то котловой насос крутит постоянно. Не вредно ли это для ресурса насоса?)
    Я новичок в отоплении, поэтому вот такие вопросы)
