Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 5
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем oleg21au6, 22.02.23.
  1. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Например, неужели нельзя в Алису передавать не только крутелку температуры, а и показатели датчика температуры? Тогда и сценарии можно делать человеческие с устройствами вроде моего h-1v02 да на любых, не покупая старшие модели. Можно и сторонние устройства типа моих термоголовок zigbee да и кучу всего с Зонтом связать, хоть пылесос. Он центр отопления. А сейчас навык зонт в Алисе, жуть, ни с чем не свяжешь, а в Алисе крутилки нафиг не нужные. Обидно. Вот и сижу с термоголовками спальни на отдельном температурном датчике и приложении.
  2. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Попробовал сделать также. При режиме комфорт, во вкладке эконом так и должно быть 75? 20240127_112707.jpg
  3. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Сколько в контуре стоит верхняя. У Вас видно 15-75 и стоит. И по пза вычисляет 75.
  4. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Да стоит 15-75. Значит так и должно показывать? А когда перейдёт по расписанию в режим эконом здесь должно поменяться?
  5. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Должен по пза высчитать.
  6. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    А гвс расписание Вы контуром сделали? И какие температуры и настройки?
  7. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Тоже танцы с бубнами конечно. Если по действию с выходом, то кучу создать включений и выключений, неужели нельзя просто расписание нормальное недельное туда впихнуть? Вместо вкл по времени или выкл ?
  8. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Да все работает. Попробовал в расписании с 13-14 включить эконом. Все перешло и температура теплоносителя изменилась
  9. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Да гвс по расписанию и насос гвс по расписанию тоже сделал через реле
  10. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Да насос гвс по расписанию через реле. Днем в выходные 45 градусов. Вечером 52 градуса Screenshot_20240127-135418_ZONT.jpg
  11. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    А датчик какой? Любой ? И указать большую температуру ? Чтобы включился? А в этом контуре насос гвс? Правильно? Гвс у меня по расписанию, но сам насос нет. А в обычном контуре нас насос не как исполнительное устройство? Там просто температура?
  12. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    А насос через реле? Можно его включать и выключать zont?
  13. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Да, на релейном выходе зонта
  14. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Screenshot_20240127-142840_ZONT.jpg Screenshot_20240127-142852_ZONT.jpg Screenshot_20240127-142915_ZONT.jpg Screenshot_20240127-142948_ZONT.jpg Screenshot_20240127-143009_ZONT.jpg
  15. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Все создал, спасибо,
    Попробовал иначе) еще) создал контур потребителя с исп устройством реле насоса гвс, включил туда уличный датчик как регулирующий, запихал его в режим выключен, и в режим расписания с интервалами, указав в них или режим выключен или температуру 50. И режим расписания у меня один, в него контур и запихал расписания гвс. Вроде и так тоже работает) и так). Дичь конечно, вместо того, чтобы просто в действиях с выходом добавить интервальное расписание.
