Это да, либо так либо так, но ни с одним устройством нет расписания, кроме выхода, да и то корявое. Просто вкл и выкл и приходится создавать этих вкл и выкл 10 штук. Ну и либо через контур отдельный.
Ну так то да, особенно если речь про каменный дом обогреваемый ТП и на улице -30. Как раз к следующему выходному прогреете.
Народ, подскажите, это нормальный режим отображения температуры? Zont 1000+pro. Есть проводные датчики температуры в доме и на улице. В целом температуру показывают верно, но в приложении температура постоянно скачет (примерно +/- 0,7 градуса). И на графике это видно: линии температур и в доме, и на улице как-бы волнообразные. Причем, если присмотреться, это волнообразность на графиках совпадает, что заставляет меня задуматься о правильности работы/настройки датчиков температуры.
Я все пытаюсь понять, как найти нормальный режим котла. У кого дом чисто на тп стоит? Котел. Включается, работает на максимуме, постоянно 100 модуляции? Хотелось бы, что бы он переходил типа в 50-30-20 процентов и работал на них, подогревая например несильно. А то получается 100 проц, нагрелся выключился. остывает дом, включается и по новой 100) не предлагать уменьшить в котле) делал, все так же и на 6 кВт убирал и на 10. все равно на все деньги работает, хоть и конечно ночного прогрева хватает на день. Все же хочется понять. Мб кто нибудь адекватно настроил. Котел протерм) Никто данную функцию не тестировал?
Скажите а виджет на телефоне как нибудь настроить можно? Или там только три параметра можно отслеживать?
виджетов у приложения нет, а параметров в приложении вагон и маленькая тележка, особенно если котел через АЦШ подключен
Я только сейчас понял, что я могу ограничивать модуляцию котла по мощности через зонт! Вот удобно то)
